查看: 2452|回复: 12
技嘉主板不开机
发表于 2008-9-21 22:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8IPE1000-G主板不能开机,测power处电压为1.3伏,求此板开机原理图
发表于 2008-9-21 22:55:56 | 只看该作者 �
查POWER 针相接的上拉电阻是否阻值增大。
发表于 2008-9-21 23:03:42 | 只看该作者 �
小三极管损坏,性能不良也有可能
发表于 2008-9-21 23:30:40 | 只看该作者 �
power处电压太低了  测ATX电源的第9脚到power的排针..... 可能是第9脚到power的排针之间的电子元件有问题..
发表于 2008-9-21 23:31:38 | 只看该作者 �
希望楼主说一下IO 型号
发表于 2008-9-21 23:35:57 | 只看该作者 �
第一步  先从开机键 跑下线路  把电压修复了
电压正常后还不开机的话   IO/桥(米粒管/电阻/晶振)
发表于 2008-9-22 10:09:47 | 只看该作者 �
查IO··································
发表于 2008-10-4 21:33:02 | 只看该作者 �
应该是I\O的问题,什么型号?
发表于 2008-10-5 08:42:16 | 只看该作者 �
知道请告诉结果。。。。
发表于 2008-10-5 09:20:55 | 只看该作者 �
电压低,有电阻电容三极管就换了,要是直接到IO。就换IO。
发表于 2008-10-5 09:44:45 | 只看该作者 �
先跑开机电路,然后再进一步确定
发表于 2008-10-6 20:21:51 | 只看该作者 �
先修复电压吧,跑跑线嘛
发表于 2008-10-6 23:44:01 | 只看该作者 �
楼主查出故障没?请公布出来给大家参考一下
