查看: 5319|回复: 34
悲剧,灯管有问题,还有屏好像也有问题
发表于 2013-8-7 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
{:soso_e115:}冠捷2217V,客户说是放了很长时间没用,开机亮下就灭。
初步判断灯管或者高压板,拆机,测试灯管发现下面一根灯管短路引起高压保护。暗喜报价。
悲剧开始:改好通用高压点两根灯管,屏出现如图现象。
测试过通用高压和原机驱动板,故障一样。
有没有大神能指点下,这是屏挂了还是驱动问题。
屏和驱动的可能性各有多少。好确定是否继续修下去
发表于 2013-8-7 10:13:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这个是屏幕坏了
发表于 2013-8-7 10:15:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个是屏的问题  去压一下模块就好
搞一下好多少银子知道不  详情 回复 发表于 2013-8-7 10:33
发表于 2013-8-7 10:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多数都是屏的问题......
发表于 2013-8-7 10:33:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
几十到一百多都有,每个地方不一样,个人认为没必要,有风险的,先跟客户沟通  详情 回复 发表于 2013-8-7 13:06
银子解决不了  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:08
发表于 2013-8-7 11:07:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
平线断了,或者玻璃导电曾断了!拆开检查一遍就会发现,我也遇到几个,气死人,还赔钱啊!
发表于 2013-8-7 11:08:29 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
yanchaoxi 发表于 2013-8-7 10:33
搞一下好多少银子知道不
银子解决不了
发表于 2013-8-7 12:07:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
若修得了80这样,一般这样的修复率不到%10。
发表于 2013-8-7 12:22:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你换灯管的时候 弄坏的吧
本来就是这样哈  详情 回复 发表于 2013-8-7 14:31
发表于 2013-8-7 12:38:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一半不规则的 都是屏的问题
发表于 2013-8-7 12:43:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏挂了!!!!修吧
发表于 2013-8-7 12:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你是拆开屏换灯管的吧,屏挂了
发表于 2013-8-7 13:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞一下好多少银子知道不
发表于 2013-8-7 13:13:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只能说是屏的可能性打一点
发表于 2013-8-7 14:01:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
麻烦大了!要恢复原状都难啊!
本身就这样,哪里用得着恢复呢  详情 回复 发表于 2013-8-7 14:32
发表于 2013-8-7 14:31:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SimpleMan 发表于 2013-8-7 12:22
你换灯管的时候 弄坏的吧
本来就是这样哈
发表于 2013-8-7 14:32:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lekam 发表于 2013-8-7 14:01
麻烦大了!要恢复原状都难啊!
本身就这样,哪里用得着恢复呢
发表于 2013-8-7 14:39:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用另一个驱动点试试看,不行,就是屏挂了
发表于 2013-8-7 14:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
100包邮,卖给我吧
100还包邮,我直接给垃圾佬算了  发表于 2013-8-7 15:03
发表于 2013-8-7 16:01:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xx320hyh 发表于 2013-8-7 12:51
你是拆开屏换灯管的吧,屏挂了
很有可能哦
