查看: 2090|回复: 8
跑电路图
发表于 2013-8-6 21:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么可以跑保护隔离电路图哦,求给点具体的实例。
发表于 2013-8-6 22:47:48 | 只看该作者 �
肯定从电源接口到公共端就好了,公共端有电压。隔离保护也不用修了
发表于 2013-8-6 22:51:20 | 只看该作者 �
一般经过保险,滤波电容,二极管,MOS管等等元件就公共端了
发表于 2013-8-6 23:25:06 | 只看该作者 �
怎么说清楚难到电容 的C??也要说出来吗  详情 回复 发表于 2013-8-7 09:23
发表于 2013-8-7 09:07:08 | 只看该作者 �
用万用表跑了下就到了。一般电感过后就是
发表于 2013-8-7 09:23:00 | 只看该作者 �
cw3738 发表于 2013-8-6 23:25
怎么都是同样的说法呢,难道就不能清清楚楚的说嘛
发表于 2013-8-7 10:36:07 | 只看该作者 �
他的意思是有没有举图说明,只是大概说无法听明白,新手都这样,谁不是从新手过来的?
发表于 2013-8-7 10:46:46 | 只看该作者 �
也不是这么清楚,只是应该清楚易懂,是不是嘛
发表于 2013-8-7 10:47:28 | 只看该作者 �
还是感谢你们的回帖{:soso_e177:}
