查看: 1964|回复: 5
想确定一下是不是温控引起的掉电,兄弟们怎么搞的?
发表于 2013-8-6 21:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想确定一下是不是温控引起的掉电,是断开图1中的  1PIN  2PIN  ,还是断开7PIN?  温度越高 1PIN  2PIN间的电压差 是不是越大  ?还是阻值变大?
发表于 2013-8-6 21:24:13 | 只看该作者 �
PIN1 和PIN2,pin15和pin16 短接。
发表于 2013-8-6 21:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 22:16:26 | 只看该作者 �
不上风扇上电测下看看,事实来验证下吧,也等待你的结果哟
发表于 2013-8-6 23:19:01 | 只看该作者 �
兄弟不是太明白你的意思,还望你不吝赐教
发表于 2013-8-7 11:36:00 | 只看该作者 �
什么型号机子
