查看: 2722|回复: 4
请教!华硕A6U(A6000)电源问题(修好了)
发表于 2008-9-21 20:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
A6U,不供电,充电指示不亮,测MAX1544无电压,开机键3V供电正常.望高手给个思路,本人新手,不要笑,谢谢
补充:偶然发现有两个电阻和一个电容有明显水迹,刷子擦过就好了,等下用洗板水收拾一下。
上图:
1、主板全图
[localimg=1176,882]1[/localimg]
2、局部图
[localimg=1176,882]2[/localimg]
3、来个特写
这个是简单刷过的
[localimg=1176,462]1[/localimg]
不过还是没搞懂,这里属于什么电路。
[ 本帖最后由 风从海上来 于 2008-9-22 01:42 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 威望 +3 收起 理由
方维 + 20 + 3 原创内容
发表于 2008-9-22 14:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
图呢 原因呢
版主强则中国强 版主富则中国富 !
发表于 2008-9-21 22:17:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修好了,谢谢楼上,稍后上图说明原因
发表于 2008-9-21 21:49:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
充电芯片U60、充电开关管Q105正常吗
发表于 2008-9-21 20:59:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在有充电了,有待机电压
