查看: 9616|回复: 50
N4030不触发
发表于 2013-8-6 13:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔N4030不触发,接电0.01无3V 5V,待机IC和EC都换过BIOS也刷过,问题还是一样、、请教大家EC要满足那些条件才有待机和触发,EC型号NPCE781BA0DX-GP
发表于 2013-9-17 23:49:47 | 只看该作者 �
楼主检测一下CMOS电压,是不是纽扣电池没电了、EC的第一个供电是纽扣电池给的3.3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 12:39:39 | 只看该作者 �
这机通电后才有35V的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-7 09:33:46 | 只看该作者 �
3 5V是不是触发后出来的 不然就修3 5V待机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 14:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-6 15:13:55 | 只看该作者 �
EC的条件也就供电,PG,时钟几种,看图纸慢慢查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 14:11
发表于 2013-8-6 14:39:28 | 只看该作者 �
这机子待机没有3V5v,建议看下EC的条件是否满足
发表于 2013-8-6 14:32:19 | 只看该作者 �
这机子开机有3 5V待机吗,如果有的,那你3 5V没有,为什么不修待机电压呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-6 14:18:33 | 只看该作者 �
测一下开关是好的吗?
发表于 2013-8-6 15:15:13 | 只看该作者 �
下个图纸看看,这个机器待机有没有3
发表于 2013-8-6 15:17:55 | 只看该作者 �
哪个大虾说这机器没有3、5V待机啊?你们自己看看图纸在发表意见吧
你这机器,先排除EC问题之后,就要查一下待机时序了,你什么条件都没给,咱也没法帮你
发表于 2013-8-6 15:18:03 | 只看该作者 �
下个图纸看看,这个机器待机有没有3 .5v不要走弯路,戴尔一半待机没3.5,如果有EC,换个EC试试
发表于 2013-8-6 16:26:51 | 只看该作者 �
还是先说说你测了怎么再说吧,换件不算
发表于 2013-8-6 16:48:04 | 只看该作者 �
EC旁边有没有一个rom芯片的程序
发表于 2013-8-6 21:47:58 | 只看该作者 �
查EC工作条件,复位 时钟,LID-close#师傅高电平
发表于 2013-8-7 08:25:50 | 只看该作者 �
这个机子左边有个电源小板子,这个有问题也是不触发,你查下小板子有问题没
发表于 2013-8-10 18:46:07 | 只看该作者 �
这个机器要触发,必须把3 5v搞出来
发表于 2013-8-12 21:07:16 | 只看该作者 �
这EC貌似条件满足后去开启3 5v的
发表于 2013-8-12 22:02:02 | 只看该作者 �
楼主给的条件太少了,这样大家怎么帮你
发表于 2013-8-20 11:26:42 | 只看该作者 �
这个机器要先找出来 3 5v
发表于 2013-8-20 11:36:10 | 只看该作者 �
先修待机啊,公共点电压应该还没有吧!
发表于 2013-8-20 11:40:42 | 只看该作者 �
先看系统供电工作正常吗?
发表于 2013-8-20 11:49:21 | 只看该作者 �
3V.5V都没出来当然不开!!!
