楼主: 远离维修
N4030不触发
发表于 2013-8-20 11:58:37 | 只看该作者 �
这个机器应该是  开机有3  5V吧
发表于 2013-9-12 12:39:39 | 只看该作者 �
这机通电后才有35V的
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
23#
发表于 2013-9-12 14:13:51 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
24#
发表于 2013-9-12 14:15:21 | 只看该作者 �
没有 3V 5V先修出  待机电压  或者检查下 EC的工作条件  这个机器 应该是 EC触发后 才出3 V5V的
发表于 2013-9-12 15:32:54 | 只看该作者 �
EC如果正常动作就是南桥了
发表于 2013-9-12 16:03:18 | 只看该作者 �
按不触发的来修,找工作条件,EC 南桥的工作条件都要查啊!
发表于 2013-9-12 16:07:45 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,这机器BIOS坏的多。
发表于 2013-9-12 16:54:21 | 只看该作者 �
谁有图纸发一个, 看看  大家帮研究研究
发表于 2013-9-12 17:07:15 | 只看该作者 �
这机器在待机时 没有 3 5V  现查 EC 条件 是否满足 按开机健 S5_ENABLE信号 有吗
发表于 2013-9-12 17:09:16 | 只看该作者 �
一般要么先刷个BIOS ,其次再动桥
发表于 2013-9-12 17:23:52 | 只看该作者 �
给出的信息太少了,你要查的
发表于 2013-9-17 22:36:30 | 只看该作者 �
我遇到类似问题。  这个EC是满足条件后15脚出S5_ENABLE来打开PWN,出3V和5V,它的供电是3.3LDO.
这些条件都有,就是S5_ENABLE打不开,还在继续查找中。
发表于 2013-9-17 23:49:47 | 只看该作者 �
楼主检测一下CMOS电压,是不是纽扣电池没电了、EC的第一个供电是纽扣电池给的3.3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-18 21:36:59 | 只看该作者 �
这个机是待机有3V 5V 。
发表于 2013-9-23 20:42:52 | 只看该作者 �
还是没搞出来啊,换了EC还是一样。 85脚复位有3.3V,各条件都满足,除了时钟比较怪,没看懂时钟哪来的
发表于 2013-9-23 22:02:48 | 只看该作者 �
看完有点晕,EC的基本条件 供电  复位  等等  这些都没有查,回答你什么好呢?
发表于 2013-9-23 22:11:52 | 只看该作者 �
看一下 待机时 3V5V就有还是开机以后有
发表于 2013-9-23 22:12:40 | 只看该作者 �
测 ACIN、LID、rsmrst
发表于 2013-9-23 22:43:58 | 只看该作者 �
看一下时钟………………………………
发表于 2013-9-23 22:47:43 | 只看该作者 �
楼主要修触发电路啊,别走弯路了。
