楼主: 远离维修
N4030不触发
发表于 2013-10-6 20:24:44 | 只看该作者 �
是啊 什么都没测量 就换
发表于 2013-10-6 20:46:09 | 只看该作者 �
  我估计你公共点都没电压
发表于 2013-10-18 12:46:18 | 只看该作者 �
你看看,你的板子的2v和5v电感的对地阻值 ,我的板子和你的一样 ,故障也一模一样,我感觉短路了,5v电感的对地92,3v的只有57开关的电压乱跳0,7-7v多在乱跳,我正在修,等修好了告诉你,看看是不是故障一样啊
好。。谢谢,不过我的客户换板了,板料还在我这里、、你看看你的是什么问题、、到时修好了把经验分享分享、、  详情 回复 发表于 2013-10-18 20:16
发表于 2013-10-18 20:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 20:30:08 | 只看该作者 �
路过。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
赵子文 -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2013-10-18 20:48:27 | 只看该作者 �
最讨厌不跑马
发表于 2013-10-18 21:46:12 | 只看该作者 �
真爱あ倾城→ 发表于 2013-8-20 11:49
3V.5V都没出来当然不开!!!
不一定DELL许多机子是开机后才出3.5V的
发表于 2013-10-19 16:51:36 | 只看该作者 �
你的机器是不开关上的电压只有1。05v,我有个和你的一样的故障一样的问题,从后面的时序上面看这个机器插适配器的时候应该是有3v和5v的 电池待机的时候没有,但是这个机器的51125的开启信号没有 是ec产生的,没发出不知道为什么,我在正在找问题 ,哥们你要是先修好的话 说说分享下
发表于 2013-10-27 10:39:48 | 只看该作者 �
出来混点分。纠结
发表于 2013-10-27 11:23:47 | 只看该作者 �
个人感觉EC问题
发表于 2013-10-27 11:25:14 | 只看该作者 �
看电路查
