查看: 2310|回复: 1
七彩虹G31主板不跑代码
发表于 2013-8-6 12:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹G31主板短路,不开机,强行加电后开机,发现内存附近有冒烟的现象,马上断电排查,内存供电电路里的下场管击穿,更换完以后,能开机,但是不跑码,内存的电源管理芯片RT8105也更换过,还是不跑码,诊断卡上显示0,这种故障到底出现在哪里?IO芯片的四个关键引脚我都测试过,电压值均正常。求助各位高手,帮帮我,谢谢。
发表于 2013-8-6 14:58:00 | 只看该作者 �
是不是北桥烧了,测北桥附近的电容可判断
