查看: 6052|回复: 12
今天接的一台sony pcg-41215T 清灰后不亮
发表于 2013-8-6 09:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接的一台sony pcg-41215T 清完会后不亮机 , 待机0.15掉电, 之后上电到0.3 又掉,一直在0.3   0.4到掉电之间徘徊    就各位大师给我给个解决方法
发表于 2013-8-6 09:56:04 | 只看该作者 �
明显是保护了,索尼机器跳线很多看看是不是跳线没跳好,就是那个类似密码上下拨的玩意
发表于 2013-8-6 09:28:47 | 只看该作者 �
不好意思~ 上面电流都少打了个  待机是0.015掉电  之后是在0.003和0.000之间 徘徊
发表于 2013-8-6 09:37:09 | 只看该作者 �
待机测量没有
发表于 2013-8-6 09:38:56 | 只看该作者 �
机器没装好吧里面短路了
发表于 2013-8-6 09:41:14 | 只看该作者 �
欠压保护吧 看有没有动到哪里
发表于 2013-8-6 09:43:27 | 只看该作者 �
这个机器很喜欢不过隔离保护,你量过待机有吗
发表于 2013-8-6 09:48:14 | 只看该作者 �
没搞此机器,我一般也从不搞,垃圾的货。。。。。。
发表于 2013-8-6 09:51:18 | 只看该作者 �
看看待机有没 是不是隔离保护没过..
发表于 2013-8-6 10:15:16 | 只看该作者 �
那个类似密码的玩意哦?充电主板和和主板连接的那两根排线么
发表于 2013-8-6 10:19:28 | 只看该作者 �
裸板点亮过一次   现在裸板都不亮了?  是不是排线哪里没接好的问题?
发表于 2013-8-6 10:40:05 | 只看该作者 �
应该是保护了啦,你用电池看肯定可以上电的,以前搞过一次,飞了一根线,结果是是配机可以开机,但是不能充电了当然客户也不用电池
发表于 2013-8-6 11:43:47 | 只看该作者 �
是不哪里短路了
