查看: 5226|回复: 20
E520问题
发表于 2013-8-6 06:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接触笔记本,有的电路还不明白,我看论坛上说,E520这个机器,是开机后待机3  5V电压才出来,我看图纸PWRBTN的上拉电阻接的是3D3V—S5这是待机的电压,为什麽,要按开机键电压才出来,没按开机键开关上没有电压啊,这个地方我不懂,请老师们帮忙解答一下好吗?谢谢。
发表于 2013-10-17 12:50:54 | 只看该作者 �
要看时序。
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-10-17 12:25:22 | 只看该作者 �
D95280  换的时候一定要焊接好要不然,显卡 南桥,很容易挂的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-17 12:15:24 | 只看该作者 �
现在遇到一台了,不知道换了行不。准备着
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-20 15:05:33 | 只看该作者 �
E520的机器D95280芯片容易出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-20 14:12:01 | 只看该作者 �
把D95280这个芯片换了就OK了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-29 14:35:17 | 只看该作者 �
E520是待机的时候就有 3V  5V的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-11 07:43:29 | 只看该作者 �
开机才有的,如果待机有的话,查EC和待机芯片的工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-9 12:52:48 | 只看该作者 �
是开机才有待机电压?还是插入适配器就有待机电压呢?急。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-17 13:25:28 | 只看该作者 �
D95280 谁换谁知道
发表于 2013-10-17 13:28:56 | 只看该作者 �
芯片还挺贵。。。
发表于 2013-10-17 13:57:26 | 只看该作者 �
如果没有3 5V就换95280
发表于 2013-10-21 11:58:06 | 只看该作者 �
是啊!我现在就碰见一个这样的问题!现在不想换以前买的那个芯片十个换好俩!哎郁闷中。。。。。。。正在纠结换不换呢!
发表于 2013-10-21 11:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 12:23:00 | 只看该作者 �
买个D95280换上就OK了,不过这芯片很多假货。
发表于 2013-10-21 15:35:56 | 只看该作者 �
E520待机 没有3v 5v
发表于 2013-10-26 16:57:35 | 只看该作者 �
我的现在有3V 没有5V是95280的原因么
发表于 2013-10-26 18:34:15 | 只看该作者 �
论坛里这样的问题 多了 一般都是95280 的问题 也有改线的
发表于 2013-10-26 20:43:16 | 只看该作者 �
那会按开机键之后才有的待机电压,S5状态下的电压……
发表于 2013-10-26 21:21:43 | 只看该作者 �
不一定   有的是适配器下自动产生   有的需要触发   最准确的是看电路图中G3状态下适配器有那个电压没
