查看: 10511|回复: 21
联想M3A760M 报擎
发表于 2013-8-5 23:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块主板,联想M3A760M,客户说晚上正常关机,早上开机起动不了。内存 CPU都己换过,电源也换过,裸板试机也不行, 发现网卡芯片发烫,拆了也不行, 在论坛上下了BIOS写了也不行.代码39,如何修,   各供电正常
发表于 2013-8-5 23:31:38 | 只看该作者 �
发现南桥的一个供电有点低,旁边的一个电解,有点鼓,换了,电压正常, 还是跑39,报警还是有
发表于 2013-8-6 07:01:02 | 只看该作者 �
可能是内存槽问题
发表于 2013-8-6 09:17:10 | 只看该作者 �
联想有的主板的背面有的标着测量点的,像复位点,时钟点,供电点,测量一下基本供电时钟和复位再找问题
发表于 2013-8-6 09:19:20 | 只看该作者 �
测一下三针CMOS跳线中到南桥那针的阻值和插电池时的电池,如果太低,可能是南桥挂 了,坛里有个例子,换南桥好的,故障是全板无复位
发表于 2013-8-6 11:50:13 | 只看该作者 �
39 南桥问题,你装个网卡上去试,现在发板拆元件不能正常工作的。
联想M3A760M采用的是AMD双桥结构(rs780+sb700) 网卡归北桥管和南桥半毛钱关系没有 为什么是南桥问题求解  详情 回复 发表于 2013-8-7 00:21
发表于 2013-8-7 00:21:12 | 只看该作者 �
为什么是南桥问题求解
38 39南桥问题,5051北桥问题。  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:39
发表于 2013-8-7 11:39:11 | 只看该作者 �
为什么是南桥问题求 ...
38  39南桥问题,5051北桥问题。
发表于 2013-8-24 20:29:32 | 只看该作者 �
楼主的板子修好没有啊  我有块板子和你的一样 的  也是跑39供电时钟复位都正常  就是一直报警
发表于 2013-9-18 20:27:31 | 只看该作者 �
桥坏了,不值得修了
发表于 2013-9-19 13:27:36 | 只看该作者 �
楼主后来板子修好没,怎么修的?
发表于 2013-10-4 18:02:01 | 只看该作者 �
我手上也有这样一张板  刚接到的跑39  报警
发表于 2013-10-8 20:03:13 | 只看该作者 �
我今天也接到一块同样的主板,也是跑39,报警,这款主板是不是有通病啊
发表于 2013-10-8 20:14:23 | 只看该作者 �
换南桥 试试看 期待结果
发表于 2013-10-15 17:49:37 | 只看该作者 �
我今天也有一块这样的板,39之后就OOFF反反复复。
发表于 2013-10-15 18:26:41 | 只看该作者 �
我怀疑。。楼主你看板子的背面了么。这个板子的内存供电线特别容易烧,修过几个不过内存都是这的问题。。。。。。另外就是用一段时间久不开机了。。不知道是不是南桥挂了,,没搞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-5 10:41
同意楼主: 5
大赞  发表于 2013-10-23 13:05
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
冰川 + 10 赞一个! 刚碰见一个就是这个问题反面供电烧
维大 + 10
发表于 2013-11-4 11:51:51 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也有一块这样的主板
发表于 2013-11-5 11:01:19 | 只看该作者 �
看了几个回帖,觉得是桥的问题。
发表于 2013-11-15 12:40:09 | 只看该作者 �
我擦。。修好了没 我有也有一片跑39换了几根内存都是这个样。。BIOS刷了。。供电全正常。
发表于 2013-11-15 15:14:32 | 只看该作者 �
这个问题看来不好修了
有没有有修好呀,我这里也有一个一样的,不知道怎么办  详情 回复 发表于 2013-12-5 12:47
