查看: 1931|回复: 0
联想c466加电掉电
发表于 2013-8-5 22:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想c466,故障为加电掉电。
[size=10.5000pt]加上可调电源,待机为0.01。按下开机键,电流加到0.03后不再上升。可基本判断导致此故障的原因为rtc电路有问题或后级电压没出来。
[size=10.5000pt]拆机,发现主板布满灰尘,也没有别人焊过的痕迹,为一手机器,这可是个新手锻炼的好机会。先用万用表测量个主要电感对地阻值,发现没有异常。上电测量。3,5v电压出来了,但好多二级电压没出来。找到c466图纸,找到rtc电路,如下图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2656.png
[size=10.5000pt]找到r308,测量到南桥的电压为2v多,不到3v.是不是电容c392软击穿导致微短路把rtcvcc拉低了呢,拆掉c392,测量仍为2v多,拆掉r308测+rtcvcc故障依旧。
[size=10.5000pt]顺着+rtcvcc往前查,如下图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-31647.png
[size=10.5000pt]发现电池出来的双二极管的第1脚,3脚都为2v多,是不是电池坏了呢,拔掉电池测量电池电压,2v。换块电池,上电,测量R308的1脚为3v,2脚仍然是2v,于是可断定为南桥坏,用bga打一遍南桥,故障修复。接上平测试屏亮了。装机测试ok.
