查看: 2809|回复: 7
主板一开机马上掉电
发表于 2013-8-5 20:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修一块主板的时候,主板cpu有一组场管接地了,更换后,一开机就掉电,电源芯片也重新加焊了,
发表于 2013-8-5 20:43:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是供电不出芯片应该坏
发表于 2013-8-5 20:47:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你换的时候有没有在焊盘上打一下阻值呢。有可能还有那个地方短路才会一开机就掉电
发表于 2013-8-5 20:53:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修机器有那样容易修好的吗,换了管子要打对地的值,最好换掉驱动芯片。
发表于 2013-8-5 21:00:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机可以跑马吗?测量下各大供电!!
发表于 2013-8-5 21:10:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
测的时候是并联的管子,换掉的不一定就是坏的那个
发表于 2013-8-5 22:31:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
板子保护,排除短路
发表于 2013-8-5 22:41:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
CPU的MOS管只要上管一组短路  其他上管全部短路 下管短路 其他也一样·。。最好你拆下来之后测试下拆下来的管子 再测试主板上的管子 确定管全部是OK之后才上电,如果还是要掉点的话 就换CPU供电芯片。。大多会好·。。。
