查看: 2501|回复: 1
联想G460不开机
发表于 2013-8-5 19:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象按开机键没反应,KB926QF E0明显烧坏,换一个上去一通电又烧了,拆了通电3 5V都正常,测EC供电也正常,只好下了电路一步一步查了,从EC的引脚一个个测量电压,发现18脚有19V电压,心想就是这了,可是看电路这条线没有和19V有认何关联,只能把这条线接地看那发热,果然不出所料,主板发热,原来是板层里面短路,断开这条线,上一个新的EC,通电开机,OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
清航 + 2 很少见,这样的情况
发表于 2013-8-5 22:12:12 | 只看该作者 �
不错的想法,学习了
