查看: 2831|回复: 2
一个高压包能带几个灯管?
发表于 2013-8-5 17:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手里有两块高压板,都是4条灯。但其中一个有两个高压包,另一个只有一个高压包。没有电路图,只能简单跑一下线路。
请问一下,一个高压包可以带几个灯管?并联在高压包输出两脚间 的电容起什么作用? (图中电容均为3kv高压电容)
发表于 2013-8-5 17:53:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这应该和高压包的功率有关系,不能这么肯定
发表于 2013-8-5 17:59:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个电容是把两个灯管串联起来的
