查看: 2568|回复: 3
海尔HT-20618B偏色
发表于 2013-8-5 11:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
接一台海尔HT-20618B的LED显示器,故障是显示颜色缺色整个屏幕偏绿色,又带有点花屏,拆机前按键恢复出厂设置无效,拆机后清洗了屏线和接口故障不变,加焊了超级芯片,刷了驱动板程序,故障依旧不变,测试RGB对地也没有发现异常,接VGA就是这故障,单接DVI显示无信号,现在不知道从哪里下手了,不知有同行们是否遇到这种现象过,给支个招。
发表于 2013-8-5 14:53:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就换小板的主芯片吧  有可能是主芯片坏掉了
发表于 2013-8-5 19:05:13 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
下午找了一个驱动板代用一下,没点亮,估计是板子有问题,明天再换板子试一下,我估计弄不好是屏幕挂了。
发表于 2013-8-21 21:39:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
已解决,问题还是出在驱动板上,原装的太贵了,改了一个常用的,效果一样好。
