查看: 4146|回复: 15
高手帮助分析一个简单电路图
发表于 2013-8-4 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
请问PACIN_1为高电平时,ENTRIP1和ENTRIP2为什么状态? ENTRIP1和ENTRIP2为TPS51125的PWM 3V和5V开启脚(芯片的1脚和6脚),现在芯片的线性3V和5V(芯片8脚和17脚)都正常产生了,VREF基准电压也正常产生了,可是PWM 3V和5V就是不输出,PWM的上下管都量过了,没问题。百思不得其解,忘大伙知道的指点下,谢谢。
发表于 2013-8-4 11:28:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种图懂一点点模电的,都一眼就看懂。
1。 PACIN_1为高电平时,PQ308导通,PQ305和PQ306的G极为低电平,因此ENTRIP1和ENTRIP2都为高电平。
发表于 2013-8-4 11:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可是ENTRIP1和ENTRIP2脚都没有上拉电压(第2张图可以看出),上电实测ENTRIP1和ENTRIP2为0V,我看有两个下拉电阻PR305和PR306,我又觉得正常低电平是正常的,所以搞不清这两个脚到底应该为高电平还是低电平。如果两脚都是高电平那么它的电压从哪里来?
51125上课的时候饼哥讲过了,看笔记吧  详情 回复 发表于 2013-8-4 17:33
发表于 2013-8-4 12:09:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
EN0-TRIP和ENTRIP2不是一个信号!你给EN0-TRIP强制给一个高电平试试
发表于 2013-8-4 14:05:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
上一个问题,PACIN_1为高电平时,PQ308导通,PQ305和PQ306的G极为低电平,因此ENTRIP1和ENTRIP2都为高电平,正常它们应该为高电平的,你知道现在你测为什么为低电平吗?因为你这个芯片坏了,因为那两个是芯片内部提供上拉的,不信看芯片内部框图就知道了,先更换此芯片
发表于 2013-8-4 16:36:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上说的对!
发表于 2013-8-4 16:40:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片内部上拉的
发表于 2013-8-4 16:53:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟们,这个ENTRIP1脚和ENTRIP2脚本身是有电压的吧?当PQ308G极为高电平时PQ305跟PQ306是不是导通状态?然后ENTRIP1和ENTRIP2直接对地,由高电平转为低电平。我说得对不?
发表于 2013-8-4 17:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了2个51125  ENTRIP1脚和ENTRIP2脚仍然为0V,没有思路了
发表于 2013-8-4 17:21:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三极管箭头朝里的就是高点评导通,一看就知道了
发表于 2013-8-4 17:33:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
水晶里的虫 发表于 2013-8-4 11:41
可是ENTRIP1和ENTRIP2脚都没有上拉电压(第2张图可以看出),上电实测ENTRIP1和ENTRIP2为0V,我看有两个下拉 ...
发表于 2013-8-4 18:49:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上,楼上,2楼的对。
发表于 2013-8-4 19:25:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,真的不错呀
发表于 2013-8-4 19:48:11 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主量下PQ305和306的2脚是高电平还是低电平不就知道了吗?
发表于 2013-8-4 20:19:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PQ305和PQ306拆下来看看能不能出来呢,51125的EN信号内部有上拉,如果拆下 305和306还是不出,就和EN没关系了,其它的就是BST可能有问题了!
发表于 2013-8-4 20:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
51125这芯片的ENTRIP1和ENTRIP2脚要连接个电阻到地就开启PWM3V5V,直接连到地就关闭。把Q306,Q305直接取下来,
看行不行,要不行再测量R305,R306阻值是否正常
