查看: 7393|回复: 13
cpu供电上管G极S极都没电压,一般是哪里的故障引起的?
发表于 2013-8-3 13:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-8-3 13:55:08 | 只看该作者 �
有可能是电源管理芯片坏了
发表于 2013-8-3 13:55:59 | 只看该作者 �
既然g级没,那d级当然没了,这个很多都是线路中的原件坏,比如保险电阻,还有就是芯片坏了,或者芯片的工作条件没满足。
发表于 2013-8-3 13:56:57 | 只看该作者 �
跑线路看有无掉件,原件有无损坏的电阻,二极管,电源IC什么的一般是这样,先看看对地址多少一般
发表于 2013-8-3 14:17:57 | 只看该作者 �
G极当然要找电源管理芯片了,没控制哪来的输出S
请问G极不是也叫驱动脚吗,它有连着驱动芯片,怎么关电源管理芯片的事了?  详情 回复 发表于 2013-8-3 22:14
发表于 2013-8-3 16:03:00 | 只看该作者 �
先插 4PIN吧
发表于 2013-8-3 16:39:28 | 只看该作者 �
你这问题问的有点二,内存供电有没有,总线有没有,桥供电有没有,最后才是CPU供电,假如都有了,看一下电源管理芯片EN脚开启没有,没开启查EN,开启了换IC。要是前面内存,总线。桥。没供电,就查前级
请问EN是南桥发出的吗  详情 回复 发表于 2013-8-3 22:19
谢谢,真心感谢教导  详情 回复 发表于 2013-8-3 22:15
发表于 2013-8-3 22:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 22:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苗氏维修 发表于 2013-8-3 16:39
你这问题问的有点二,内存供电有没有,总线有没有,桥供电有没有,最后才是CPU供电,假如都有了,看一下电源 ...
谢谢,真心感谢教导
发表于 2013-8-3 22:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问EN是南桥发出的吗
发表于 2013-8-3 22:23:06 | 只看该作者 �
是新手吧,你的先告诉我们是因特尔还是AMD平台的主板,前者时序是先内存桥总线供电,才有CPU供电;而AMD是先CPU供电...接下来就按照7楼大哥说的做
发表于 2013-8-3 22:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 14:26:51 | 只看该作者 �
对,G极的控制电压来自电源管理芯片啊
发表于 2013-8-6 18:52:37 | 只看该作者 �
看下上管D极有没有电压,再查上下管有没有短路,再看驱动芯片或主控芯片工作条件,有条件不出PW是坏了
