查看: 1586|回复: 0
acer 3600维修分析
发表于 2013-8-3 10:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台宏基机器。为宏基3600,机器是仁宝代工,板号为LA-2761,机器入手时,能上电不显,上测试卡,跑00,上面所以的指示灯都长亮,PCIRST灯也长亮,后测PCIRST没有电压,说明主板没有RST,测主板的时钟都正常,测各电感电压也都有,更换一个新的南桥后故障依旧。机器在RST之前话,南桥要接受收一个机器供电的一个电源好信号,如下图
. W( k2 @. ]6 X1 t1 S& |" `2 P: v, J, L' \% G* @( [
SYS POWROK此信号是芯片的U34第十脚脚发出,
9 t/ A/ B* o9 ]0 i! H0 D' q如下图3 A0 v; m7 K- f
1 z# j9 j3 H. K
后经U34芯片第九脚第十四脚都没有电压,第九脚是3VS通过两个电阻降压限流后得到的一个电压,3V为芯片的供电脚。此两没有电压的话,电源好信号是肯定不能产生的,3VS 和3V分别是通过3VALM 分别通过U11。U43得到,如下图:
+ t. z/ _. D' g  F+ G: G% \7 u
9 D0 N# ?6 v: O; i6 S8 F
- f/ i8 v. j* ?6 T; {9 E' h# w1 n1 z测U43的S极有3V输出,但没有到U34的第十四脚,可能是主板内部断线,直接用导线将其两脚相连。
( s, e+ T% J/ z: e# Q  s测U11的S极没有电压输出,测G脚的控制脚电压不对,可能是控制信号出了问题,本着修好原则,没有对其控制信号进行维修,直接将D极和S极相接。再开机测试PASS
