查看: 3694|回复: 11
三星R428开机不定时死机
发表于 2013-8-2 19:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障偶尔自动关机后不开机,换了NEC大电容,加焊了南北桥,
发表于 2013-8-2 19:36:02 | 只看该作者 �
nec大电容用4个300微法的电容代换的
发表于 2013-8-2 19:41:39 | 只看该作者 �
死机后关机停一会再开机死机的间隔会长一些,要不然死机后马上开机进不到系统又死机了
看了楼主这段话,不知楼主是否排除温度方面的因素!!!  详情 回复 发表于 2013-8-2 22:18
发表于 2013-8-2 20:02:28 | 只看该作者 �
三星的大电容一般不会坏的 死机和南桥有关
发表于 2013-8-2 20:55:59 | 只看该作者 �
排除了其他确定是板的问题,就换个南桥试试!死机的问题 如果是板引起的不是很好修
发表于 2013-8-2 21:09:26 | 只看该作者 �
这板子料很薄,做桥小心一点,容易变形
发表于 2013-8-2 21:54:38 | 只看该作者 �
NEC大电容换6个300的好些·。。。
发表于 2013-8-2 22:18:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-14 18:44:53 | 只看该作者 �
我这也有台一样问题的机器    查好几天了   电容换了    南桥换了   显卡加焊了    故障依旧    硬盘也换的新的     求高手啊
cpu换着试下!  详情 回复 发表于 2013-8-14 18:57
发表于 2013-8-14 18:57:17 | 只看该作者 �
781192574 发表于 2013-8-14 18:44
我这也有台一样问题的机器    查好几天了   电容换了    南桥换了   显卡加焊了    故障依旧    硬盘也换的 ...
cpu换着试下!
CPU换过了  详情 回复 发表于 2013-8-14 19:00
发表于 2013-8-14 19:00:21 | 只看该作者 �
CPU换过了
发表于 2013-8-18 20:01:31 | 只看该作者 �
更换南桥就好了
