查看: 3141|回复: 7
三星710VZ14奇怪问题
发表于 2013-8-2 18:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台三星710ZV14,上电看。指示灯有一小点闪,屏幕也是,拆出来看,看见有个电容鼓了点。然后把电容换掉,再上电看,可以亮机,于是把他装起来,再上电看又不行,就拆出来。再上电,还是一样,然后量一下电压,会跳,13V是跳到20V上,5V就在3V跟4V之间跳。把负载拔掉,电压就慢慢的降下来,25V到了13V  就不跳了。3v~4.25v到了5V也不跳。再擦上负载还一样,不敢确定是电源板问题还驱动板问,我就去找了快驱动板来试下。确定是电源板问,把电源板拆下来换掉电容还是一样,不知什么引起的,请高手指导
发表于 2013-8-2 19:21:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
问题应该还是电容的事  。次级滤波电容全换。
发表于 2013-8-2 20:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在12V跟5V我都换了,可还是个鸟样
发表于 2013-8-3 16:20:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
断高压试下
发表于 2013-8-3 17:06:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把变压器旁边的小的50V47VF电容换掉试下。
发表于 2013-8-3 19:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
段高压试过了
发表于 2013-8-3 19:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
段掉时,擦上负载也一样,12V马上跳到25V,5V就在3V~到4.25之间跳变
发表于 2013-8-3 19:58:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上网就找不到这种问题,有遇到过有搞定过的兄弟们,请分享下你们是怎么搞的
