查看: 2574|回复: 7
神州A460掉电
发表于 2013-8-2 16:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机器。拿来时没折机机器能点亮 过一会掉电。把机器折开后。上电开机。马上掉电。有时电流开机一下跑0。3掉 有时。0。8左右掉 有时1。00多掉电。 无电流跳变。  主板上所有电杆阻织正常。待机有3。。5V   放置几天后又能点亮了,过会又掉电,电流0.3.  0.6不等就掉电,那位高手指点迷津
发表于 2013-8-3 19:14:15 | 只看该作者 �
今天测了很多电压都出来了,是开机瞬间测的,没思路啊
头像被屏蔽
发表于 2013-8-2 17:52:25 | 只看该作者 �
掉电前测一下电压 ,应该是缺电压掉电,然后再去整没电压那部分,把故障缩小
发表于 2013-8-2 17:27:01 | 只看该作者 �
进水的板子是不是得把腐蚀的地方清洗干净,烤一下板子呢?
发表于 2013-8-2 17:15:10 | 只看该作者 �
A460 I3 D3华硕做的鸟板子,但是淘宝没得单卖的
发表于 2013-8-2 17:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 19:25:34 | 只看该作者 �
进水位置的元件 仔细查下 有可能元件引脚腐蚀了造成接触不良!
发表于 2014-7-21 21:27:23 | 只看该作者 �
最近好像也修到过,进水地方好好再查一下
