查看: 6382|回复: 37
新手维修DELL4110掉电从苦恼变开心~~大神多多指导
发表于 2013-8-2 16:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DELL4110
故障:加电掉电
实际检测故障:电流跑到1.2A左右掉电
初步维修思路:测试各个电感及测试点对地阻值,电压是否
正常。还有BIOS都会影响
维修经过:测试电感及测试点阻值正常,加电测试,跑到1.2
左右就掉电,测试PL7电感没有电压,看图纸此电压是给,CPU里边GPU(集成显卡)供电的,在次加电用示波器打在内存上看信号,信号有几次跳变就掉电了,(跳一次是抓内存跳第2次是读取内存信息,说明内存已经见过来)好像是在检测,显卡,但没检完就掉电了,把掉内存,加电测试,电流在1A左右不掉电,机器不跑信号就不掉电,看来还是,质检的时候那个设备工作不正常,集成显卡没有供电,所以主要查他
看图纸这组供电由(MAX17511CPU供电芯片产生)查他的工作条件,1脚EN开启信号正常,由EC发出,40脚5V,15脚,5VTON主供电脚,供电都正常,19脚10脚PGGOOD去南桥也正常3V。测试PQ5 PQ39 PQ40G及都没有驱动电压考虑难道是芯片坏了,还是那个工作条件没满足,PG产生了去南桥,南桥应该在发出一个指令,控制发出驱动电压。考虑是不是BIOS出现问题配置南桥不对,之后去刷了一个BIOS,加电测试,不掉了,测试正常了,看来是BIOS有问题导致,南桥无法发出指令。
后来经查资料:I系列二代的机器,CPU内部有GPU首先从集显,启动,在内存读完,去读显卡,南桥读取BIOS信息发送指令到CPU,让他通过SVID打开集显电压。这是正常的流程。  上边就是检测完内存,到显卡CPU没有收到指令,集显没有电压,导致检测不过掉电
新手还在学习,,,,大神多多帮助
DELL4110.rar (1.23 MB, 下载次数: 208)
发表于 2013-8-2 16:55:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来是一高手呀    佩服佩服
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-2 16:51:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你以经不是新手了    我都不知到这些哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-30 11:30:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个帖子分析的很透彻,值得学习
发表于 2013-8-17 17:03:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主分析的好 修好机器也知道为什么了
发表于 2013-8-17 17:00:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了..楼主分析的不错
发表于 2013-8-9 22:10:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
相互学习吧, 我今天也学习了,谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-9 21:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,我现在正有一台进水,修到电流跑到1.2不动了,现在也是这样的故障,明天刷一下bios
发表于 2013-8-2 17:56:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这也叫新手,楼主太谦虚了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 11:59:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谦虚使人进步
发表于 2013-9-8 11:59:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
朋友能顺便把BIOS船上来更好了
发表于 2013-9-15 10:17:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚好手里有一台也是没有GPU供电  正在查  楼主分析的真不错 谢谢
发表于 2013-9-22 11:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手里有一台  问题也是一样的  不发出 集成显卡供电   刷BIOS无果  还在修
发表于 2013-9-22 14:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了..楼主分析的不错
发表于 2013-9-22 15:09:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
理论和实践都这么好还叫新手?比我高明多了。。。。。。
发表于 2013-9-22 15:29:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主也太厉害了啊
发表于 2013-9-22 15:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得学习下
发表于 2013-9-22 16:29:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主你修的这款机器是集显的把
发表于 2013-9-22 16:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主分析的很清晰,理论与实践的结合。我还没有遇到过戴尔掉电是BIOS的问题,谢谢楼主
发表于 2013-9-22 16:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不错,bios问题多
