查看: 4137|回复: 9
三星电源板电压跳变求指教!在线
发表于 2013-8-2 15:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一台三星B1930Nw显示器不通电!拆开一看ice2qr0665芯片两脚已短路融化!再测保险挂掉!IN4756A稳压管挂了!还有个0.44欧姆的色环电阻挂了!芯片换掉!稳压管手头没有去掉!色环电阻带了个0.36欧姆的电阻!通电发现接驱动板5.1V和15V的电压跳变!应该怎么办呢!
发表于 2013-8-2 15:48:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换电容 .....滤波不好造成的吧 再不好 改板子
发表于 2013-8-2 15:53:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
貌似这板蛮新的哈!才2年电容不会这么容易漏电吧!哥
发表于 2013-8-2 15:54:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-8-2 16:11:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手头正有一块。正在解决中。
发表于 2013-8-2 16:11:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电容已换好!故障依旧
发表于 2013-8-2 16:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开负载看看还跳不,如果还 跳再断开12V看5V跳不
发表于 2013-8-2 16:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
断开负载不跳
发表于 2013-8-3 11:52:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
终于发现换了尖峰吸收电容电压稳了!但是那个是47K 1KV的电容!用F104的电容能代换么!怎么or0665芯片这么烫呢!有木有高手解答下啊!谢谢
发表于 2013-8-9 09:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
尖峰吸收电容废电源有的是啊,代换不会有太大问题吧
