查看: 10409|回复: 56
[笔记本]
华硕F80S多故障维修一例
发表于 2013-8-1 23:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
   机型:华硕F80S  板号:F80S  芯片组:SIS  ATI独立显卡   原故障:开机不亮;
维修过程:
    1、接可调电源待机0.12,按下开关电流可上至0.6左右;拆机目测主板无明显损坏元件,万用表打各电感对地阻值均正常,开机后测量各电压正常,CPU复位正常,但无ADS#;
    2、从待机电流可以看出待机电流明显偏高,主板有短路元件,所以此时先不管CPU为什么不送ADS#,首先将应待机电流偏高问题解决,之前测了主板各电感阻值都正常,各电压输出也都正常,此时有些束手无策,但转念一想,待机电流偏高,短路元件应该就出在待机电压及相关电路上,之前只测了待机电压的+3VSUS、+5VSUS对地阻值正常,但想想华硕机器在待机时还有一个电压会产生,那就是+1.8VSUS,之前也测了此电压的输出也正常,但无奈之举也打一下它的对地阻值吧,没想到就这么一测问题出现了,+1.8VSUS的对地阻值只有8欧,明显偏低,
2013-8-1 22:58 上传
下载附件 (56.42 KB)
     从图中上可以看出此电压的去处相当之多,不可能一一断开,但从以往的经验来看,这些电压短路一般无非都是由EC、南桥引起的,经进一步测量确定为南桥损坏,更换南桥后1.8VSUS对地阻值正常,原以为此时维修就结束了,没想想上CPU、内存后开机电流跳至0.5左右停止,测CPU依旧没有拉低ADS#,检测CPU的PG、时钟、复位、补偿引脚均正常,换CPU后开机亮机;此时满怀欢喜的装机测机;等装好机测试的时候才发现原来问题没有那么简单;新的问题出现了:
    3、问题1、无线硬件找不到;2、有时关机时会死机或在系统中会死机;先解决无线这事吧,于是先换了个无线网卡,此时硬件能认到却搜不到网络;本着先软件后硬件的原理,想着先下个驱动看看,没想到问题还有呢,有线网卡能认到,但插上网线没反应,一直显示无连接,到这里整个人快疯了,这破机器咋这么多问题呢,没办法还得修呀,于是又把维修重点先转到了有些不能用这一块,无线的事先放一边;
    4、拆机测量网卡芯片本身的条件都正常,此时先不换网卡芯片,于是测了一下网卡芯片到网卡接口的电路,
2013-8-1 22:58 上传
下载附件 (57.88 KB)
2013-8-1 22:58 上传
下载附件 (32.6 KB)
     从图2、图3中可以看出,网卡接口的四根线经排阻RN3602与网桥相连,RN3602为0欧排阻,测量其阻值均为无穷大,说明其损坏,代换后测量发现排阻与网桥之间是通的,但与网卡接口之间是不通的,修到这里还真有点不敢相信,从主板表面上看网卡接口周围没有任何烧坏的痕迹,怎么四线线全断了呢,但事实就是如此,没有办法,就照着图纸飞线吧,线接上后接着装机试试,这下能用有线上网了,此时有线的问题解决了,还得去修无线的问题呀,;
     5、接着去华硕的官网下了一个无线网卡的驱动,装了后还是一样能认到硬件但搜不到网络,此时无线网卡换过了,驱动也重新安装了,那只可能还是板子的问题,拆机接着修吧;经测量发现无线网卡的开启信号20脚一直处于关闭状态,从图4中可以看出此信号由系统和无线开关两路控制
2013-8-1 22:58 上传
下载附件 (39.98 KB)
     FR_ON_SW#受控于无线开关,经检测此信号在开关打开时为低正常,WLAN_ON#受控于南桥,相当受控制键盘上的无线开关键;经测量在按下健盘上的无线开启键时,此信号一直为高.说明问题就出现在此信号上;
2013-8-1 22:58 上传
下载附件 (60.36 KB)
    从图5中可以看出,WLAN_ON#信号,由R2114上拉至3V,经R2113 0欧电阻连接至南桥的D6引脚,在主板上找到R2113发现没装,也不知道是不是在换南桥的时候给弄掉了,但应该不会呀,因为这个电阻离南桥之间还有几个元件都没动,且这些电阻都在桥的这一面,应该不会烧掉的,但不管怎么说图纸上标的是有的,从原理上分析此电阻也要有的,否则WLAN_ON#一直由3V电压上拉,无线肯定被关闭了,于是找了一个0欧电阻装上去试机无线还是开启不了,此信号还是一直处于高电压状态,此时分析问题应该就出现在南桥或EC上(键盘上的中断信号首先要送给EC,再到南桥),南桥换过了,EC的可能性会大点,但此时没有此型号的EC,心想无线开启信号直接受控于无线开关一个信号不是一样用吗,于是断开了R2113、R2114,无线正常使用,此时无线问题也已解决;
    6、此时装机测试才想起前面所说的机器有时修关机时死机,有时进系统死机这个问题还没解决呢,首先装系统无效,于是刷了个BIOS解决;(下面附好的BIOS程序)
    7、到这里心想可以放心大胆的装机测机了,你可别说,人运气不好的时候啥问题都能出现,这不,问题又来了,大概测了十来分钟的样子,突然发现可调电源的电流表的恒流指示灯一闪一闪的,同时伴随的电流的忽大忽小,但机器还可以正常使用,凭经验来说这种情况无非出现在两个地方:1、电源电池选择电路 2、电池充电电路,于时赶紧断电拆机继续检测,发现充电上管击穿,电感对地阻值只有70欧左右,阻值偏低为D8801引脚;于是把上下管一起换了,同时把二极管直接给拆了,装机测式大概半个小时的样子同样的问题又出现了,这个把我给搞火了,于是拆机后大致测了下别的地方没什么问题,于是把上下管和芯片一起给换了,再装起来测试,一直到下午下班都没有再出现问题,电池电压也能充到100%;此时针对这个机器的维修也该结束了,同时我也快疯了,呵呵;
2013-8-1 22:58 上传
下载附件 (15.28 KB)
     结束语:要不是自己维修的机器,说什么也不敢想像会有这么多的故障;幸运的是虽然问题一个接着一个,但都一一给解决了,同时自己的技术也会有所提高,呵呵;
    注:以上文字描述为机器修复后所写,如果描述不清或错误的地方还请大家给予指正,谢谢!
另附好的BIOS程序,注意:芯片组:SIS,ATI显卡!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12192800.5元2021-10-24 12:12
 会员12761970.5元2021-1-26 15:50
 会员4757380.5元2018-8-19 18:37
查看所有购买记录
F80S ATI显卡 BIOS 好.zip
548.95 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 18下载分 +123 收起 理由
生命如水宁静 + 10
张金阳 -1 艰难的历程,看累啦。。。
百密一疏 + 5
mahanzhao + 5 很给力!
崔峰修理部 + 2 赞一个!
zhaoliang + 5 很给力!
wxf + 10 神马都是浮云
chinaprc + 5 神马都是浮云
xtlxkzhang + 10 赞一个!
qsy5201135 + 5
本文由 会员228621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-2 07:04:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这不是提高你的维修技术,这是在验证你的维修技术,你过关了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-2 05:20:08 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
默默的问一句ADS#是什么 怎么查
发表于 2013-8-1 23:50:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实挺烦的,问题多的机器,修好后收获也是比其他的都要大的
发表于 2013-8-1 23:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样的技术  强悍  佩服啊  招不招收学徒的  我现在一天天的就知道 拆装  电路维修根本不懂  也就是再做个BGA  这些有多少的技术含量啊!
发表于 2013-8-1 23:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是没有这么大的耐心的,而且坏的地方这么多,拆机都给拆累死,拆到烦,楼主心态很好
发表于 2013-8-1 23:36:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个真是艰难的维修历程,楼主很强大,顶一个。
发表于 2013-8-2 07:12:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
故障达六七个、不知道这机器什么原因损坏的、修起来也挺麻烦的 不过挺佩服楼主的技术的
发表于 2013-8-2 08:26:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在自己手里一次性全部解决是最好的,最怕的是在自己手里解决了一部分,在客户使用过程中不断出现问题,那就麻烦了
发表于 2013-8-2 08:51:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真行。这么多的问题都能解决
发表于 2013-8-2 09:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有好几个问题   那也太麻烦了    快疯掉了 不过楼主技术很好
发表于 2013-8-2 09:30:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
敢问楼主在哪毕业的  这个技术 这个过程 精彩!!!
发表于 2013-8-2 09:33:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很强大的。。ADS怎么测?
发表于 2013-8-2 09:44:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
太复杂了 看不懂
发表于 2013-8-2 09:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这纯粹是在考验自己的技术和耐心了,顶。
发表于 2013-8-2 10:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RF_ON_SW#写成了FR_ON_SW#
发表于 2013-8-2 10:29:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这应该是个雷打网卡伤南桥的机了,学习了!
发表于 2013-8-2 11:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这台机器修理后按照时间比来讲可没什么价值了。
发表于 2013-8-2 11:31:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主真有耐心,要是我遇到那么多问题就不修了,有时间的话还不如修几台好修的呢
发表于 2013-8-2 11:37:29 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
