查看: 3689|回复: 13
基地有没会修编程器的 我的VP 480坏了 有钱的
发表于 2013-8-1 12:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xcs05xl 这芯片坏了原来好的拆开来被我桶断一个脚焊接不上去了 我在网上卖过一个装上没用原来这芯片带数据的 有没人有这数据的编程下 万分感谢 可以出钱的-------
发表于 2013-8-1 13:08:57 | 只看该作者 �
楼主,你可以咨询下编程器厂家能否帮你解决一下!{:soso_e100:}
找深空旅行  详情 回复 发表于 2013-8-1 16:30
问了说要寄回厂家去 好贵的  详情 回复 发表于 2013-8-1 13:52
发表于 2013-8-1 13:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 14:07:27 | 只看该作者 �
还是想办法弄上这个脚吧,实在焊不上考虑用有弹性的探针顶住!
发表于 2013-8-1 15:22:54 | 只看该作者 �
直接买一个RT809F编程器不错的,290左右
发表于 2013-8-1 16:02:47 | 只看该作者 �
换一个呗 580U 也没几个钱
发表于 2013-8-1 16:30:19 | 只看该作者 �
找深空旅行
发表于 2013-8-1 16:30:54 | 只看该作者 �
找深空旅行
可有他电话 有他qq  详情 回复 发表于 2013-8-1 18:35
发表于 2013-8-1 18:35:27 | 只看该作者 �
可有他电话 有他qq
没有QQ 你可以搜索深空旅行 用户!阿里旺旺fengdongshi_2006  详情 回复 发表于 2013-8-2 10:11
发表于 2013-8-2 10:11:32 | 只看该作者 �
石巴 发表于 2013-8-1 18:35
可有他电话 有他qq
发表于 2013-8-2 15:53:00 | 只看该作者 �
      刚查看了一下这芯片的资料,介绍里没提到这芯片里面含有ROM模块,只有RAM模块。只是一片FPGA(现场可编程门阵列)芯片吧。会不会是芯片没焊好,或是买回来的芯片是坏的,也或许是PCB还有其他地方有损坏。
     采用FPGA芯片设计的ASIC电路,外围电路向FPGA芯片进行编程,产生相应的工能。但编写进去的程序保存在FPGA芯片内部的RAM当中,掉电,或重新编程后,程序会消失或改变。
     想想,每款FLASH芯片的引脚、引脚数都不一样,要对其烧录程序(即刷写BIOS芯片),都必需要向FPGA写进相应的程序后才能有针对性的控制FPGA芯片I/O引脚来对该FLASH芯片进行烧写。
    由此可以,你所更换的芯片,是不包含程序的。好好想想其他原因吧。
详情看下面官方提供的PDF文件:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds060.pdf
谢谢 但是我用编程器原来芯片就可以进去 脚断了识别不了芯片 换过旧的ID错误  详情 回复 发表于 2013-8-3 09:20
发表于 2013-8-3 09:20:03 | 只看该作者 �
创腾 发表于 2013-8-2 15:53
刚查看了一下这芯片的资料,介绍里没提到这芯片里面含有ROM模块,只有RAM模块。只是一片FPGA(现场可 ...
断脚的地方,可以用刀片刮一下,里面还有引脚的,自己飞根线就OK了  详情 回复 发表于 2013-8-3 17:44
发表于 2013-8-3 17:44:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-5 22:25:16 | 只看该作者 �
是不包含程序的。好好想想其他原因吧。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-674425-1-2.html
