查看: 9910|回复: 58
[笔记本]
CQ42 板号AX1广达代工。。不开机维修。未过保护隔离
发表于 2013-7-31 23:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天天气好热。。 看还有那么多机器没修。。。心里一下就哇凉哇凉的。。 为了工资老老实实的修机器吧 。。 先看了下 那些机器 先修好修的吧! HPCQ是我的女神啊 真心是HP给我们维修人员吃饭的而造的 不废话了先拆开。仔细看看 有没进过水 。。板子真干净。。处的感觉就是不一样 ! 一下激动了!!上电源 电流0.01 按开机没反应 马上拆开测公共点PQ52第3脚只有0.几负! PQ52第1脚也为低电平  应该是PQ56拉低了。 马上测PQ56第2脚 ACOK#为高电平3.3 这里就不对了! 马上图纸上搜索ACOK#就只到了ISL6251A第23脚
打开ISL6251A的数据手册 在图纸上可以看到ACSET为6251ACIN ACPRN为ACOK# 当ACSEt 大于1.26V时输出高 控制管子拉低ACPRN也就是ACOK# 当ACSET(6251ACIN)小于1.26V时输出低电平。。ACOK#为高 。。测ACSET(6251ACIN)只有0点几 怪不得ACOK#为高电平  找到6251ACIN   这个是P2805的PG   测P2805 VOUT 只有18负 正常应该是28V所有就没有PG 发现敌情 。。断开+VH28 测芯片  VOUT闪过28V 马上就变成18V了 换掉PC69 故障依旧 看来是P2805不能升压的原因了。。将P2805换掉  马上一测 28V出来了 ACOK#变为低了 测公共点19V过来了。。  按开机 电流哗哗的上去了 接屏 漂亮的女神出现了!!处就是处 都是不一样
其实这个走了点弯路 应该开始的时候就应该去测一下升压电路   有什么问题欢迎大家指出
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员2274140.5元2021-11-29 20:52
 会员13660510.5元2021-10-22 23:26
 会员9041690.5元2021-9-10 10:54
 会员4286690.5元2021-7-19 16:08
 会员1064460.5元2021-7-17 19:14
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +147 收起 理由
月饼 + 30
生命如水宁静 + 10
陈亚楠 + 5
你是谁呀11 + 5
12435391 + 5 赞一个!
yzy7226870 + 3 很给力!
梦里又飞花 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
大红蚂蚁 + 10 赞一个!
智学通 + 5
本文由 会员302459 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-1 07:48:19 | 只看该作者 �
应该来说,分析的还是清晰的。保护隔离有的板子不是很好修,像索尼的机器就不好修。保护隔离个人感觉做的有点复杂。
发表于 2013-8-1 00:18:38 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,分析的很好,这种机子就是好修,因为故障很明显啊,那种不符合常理的不好修啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-1 07:56:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 08:29:10 | 只看该作者 �
学习。。。还没有接触到笔记本。。马上要准备要看教程了。。
发表于 2013-8-1 09:29:52 | 只看该作者 �
楼上的头像好有个性
呵呵还好了,论坛里有好多有趣的头像呢  详情 回复 发表于 2013-8-1 10:21
发表于 2013-8-1 09:56:35 | 只看该作者 �
第一次看到这种芯片!
发表于 2013-8-1 10:21:50 | 只看该作者 �
电脑维修123456 发表于 2013-8-1 09:29
楼上的头像好有个性
呵呵还好了,论坛里有好多有趣的头像呢
发表于 2013-8-1 11:12:52 | 只看该作者 �
保护隔离呀  不懂研究中 多谢楼主这么详细分析电路 在下真的是受益匪浅呀!楼主威武
发表于 2013-8-1 11:22:35 | 只看该作者 �
以前都是升压电路,现在还有专门的升压芯片了,学习了!
发表于 2013-8-1 11:26:57 | 只看该作者 �
分析的很精彩啊,受益匪浅
发表于 2013-8-1 12:19:37 | 只看该作者 �
可以一起研究
发表于 2013-8-1 12:30:41 | 只看该作者 �
这个板子我也修过一次 记得是差电池和适配器大短路   查出来问题时保护隔离的管子被人为导通了 那个汗阿
发表于 2013-8-1 12:47:28 | 只看该作者 �
呵呵 那样是不能充电的, 觉得好 加点分
发表于 2013-8-1 13:03:48 | 只看该作者 �
拿走了
发表于 2013-8-1 13:14:06 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享升压芯片 真没注意
发表于 2013-8-1 16:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这怎么能算走弯路呢?你的思路应该算是最标准的找法了吧!像直接找升压电路的话新手一般不会想到呢。
发表于 2013-8-1 16:21:16 | 只看该作者 �
我也是第一次看到还有这个芯片,谢LZ分享。。。。。。
发表于 2013-8-1 19:57:31 | 只看该作者 �
觉得好就 加点分啊! 发点贴真心不容易
发表于 2013-8-1 21:01:43 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-1 20:30
这个 信号正常的话 ACIN适配器检测信号也会工作正常吧
是的哦 这个信号正常ACIN就正常了
