查看: 9184|回复: 12
浪潮服务器__求BIOS
发表于 2013-7-31 11:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  此服务器要跑码,但是停E9!第一眼看到停这个代码想到内存问题!于是找了两根带自检的服务器内存换上.结果和没换一样还是停E9!又想到内存的电压不够也会停E9,于是拆板查电压,发现电压正常!现在手上只有这么一张主板怀疑BIOS坏!又不愿意先去动桥!所以上来请大家帮我找找此板的BIOS 先刷BIOS看看效果!
   此板上只有一个标签上面印有:S5376G2NR-BP 的字样!也不知道是不是这个板的型号!
   俯上此板的图片!还请大家帮帮小弟!谢谢各位了.......
发表于 2013-8-2 20:53:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
试试这个能用不。
这个是泰安的板子,以前有修改S5372的,和这个差不多,你这个是S5376的。
5376V304.rar
470.1 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-31 11:54:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
忘了说论坛里本来有这个BIOS 的但不知道是不是!我本想下来试试 但是我没有那个权限!说要特定的人员才能下载{:soso_e109:}
发表于 2013-7-31 14:37:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在帮你找,到官方下载驱动盘,看里面有没有?2.17Ghttp://www.inspur.com/inspur_driver/DRIVER/D2120524.exe
哥哥 这个怎么有2个多G 啊!.....资料不该有这么大吧! 不过还是谢谢你了!让你费心了..  详情 回复 发表于 2013-7-31 17:11
发表于 2013-7-31 16:43:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对不起,我下完后里面没有。
发表于 2013-7-31 17:09:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做数据修复
果然还是有牛B 人物!!!!!!你知道能修复BIOS的人么?  详情 回复 发表于 2013-7-31 17:14
发表于 2013-7-31 17:10:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做数据修复mm
发表于 2013-7-31 17:11:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-7-31 17:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-7-31 19:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子看起来很牛X啊。。没有BIOS路过帮顶。。
发表于 2013-7-31 22:20:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
哦。。论坛BIOS链接在哪里没,以前我也有个浪潮的BIOS,忘记什么型号了。。是浪潮英信的吗
发表于 2013-8-1 12:48:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有BIOS路过帮顶;;;
发表于 2013-8-1 13:12:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跑E9多数是BIOS问题,可以联系官网的售后,再给客服电话,叫他QQ传你个BIOS!要不然就
