查看: 3958|回复: 11
联想e125 amd的笔记本第一次要按2次才开机 有时不开机维修
发表于 2013-7-31 08:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据客户描述说是有时要按2次开关 才能开机 开机后一切正常 有时候开机掉电 反正就是今天好好的过一夜就又不行了。拆机后上电到0.21 掉电 有时候上电到0.54——0.21 在按开关正常进系统 什么都正常 心想一般这样的问题都是待机机电路上出了问题 找来图纸大概看了 实测3vpcu和5vpcu正常产生 32.768时钟正常起振 rtc电路也都正常 南桥的待机电压也都正常产生 接下来测ec的工作条件 实测ec工作电压正常 时钟正常 测到复位时发现 wrst为1.2v 明显不正常 这个电压正常应该为3.3才对 我又比较了下二次能触发上电显示的时候 第一次按也就是从0.54——0.21的时候开始wrst是1.2v 变成0.21在按开关的时候这个电压就是3.3v  于是将图中的c247 去掉后发现电压变成正常的3.3v  更换电容后 再次上电正常触发显示  经测试 无问题后交付客户  因为修的时间紧 这次就不给大家上传实物照片了{:soso_e144:}
老规矩,觉得好的 帮忙加分啊 嘿嘿
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
llyx + 10
奔向幸福街 + 2
把爱种在天国 + 4
金格 + 10 原创
发表于 2013-7-31 08:44:53 | 只看该作者 �
楼主的本子是掉电后不拔电i源马上再按开机键可以开机是吗?
发表于 2013-7-31 09:02:08 | 只看该作者 �
快速分析,锁定目标,一枪干掉,原创技术贴,必看完。可见细节很是重要
发表于 2013-7-31 09:31:49 | 只看该作者 �
芯片级维修最重要的就是思路,只要思路清晰,晓得从哪里下手,然后一步步的理起走,基本上都能手到擒来。初学者最缺乏的就是这方面的经验。
发表于 2013-7-31 10:14:04 | 只看该作者 �
好啊,复位延时电容失效吧,是个老手,{:soso_e179:}
发表于 2013-7-31 11:12:30 | 只看该作者 �
按不加电来修就行了,ecrst不正常就是时加电,时不加电。
发表于 2013-7-31 11:23:54 | 只看该作者 �
这故障快速秒了,不容易啊
发表于 2013-7-31 12:26:55 | 只看该作者 �
s5on是按开关后出来的
发表于 2013-7-31 16:18:48 | 只看该作者 �
这个电容最好找个补上,EC复位是需要缓冲时间的。。。
发表于 2013-7-31 17:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得,它要配合那电阻一起才发挥作用
发表于 2013-7-31 17:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得,它要配合那电阻一起才发挥作用
发表于 2013-7-31 18:06:42 | 只看该作者 �
E125 amd的图纸,楼主可以共享下么,谢谢
