查看: 3037|回复: 17
G450艰难维修
发表于 2013-7-30 14:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚拿来的时候是短路,待机0.5左右,测试发现3V电感短路,烧机后发现是ec换,更换后电流还是短,0.1左右,但3V,5V阻值都正常。100多,就用表量了电压,发现3V正常,5V电压在7V左右,明显不正常,用手摸系统供电芯片有点热,就直接更换了,更换后电压抖正常了,待机在0.02,能正常开机了,但电流到0.6左右就停了,测内存供电没有,更换了内存供电芯片后,电流一路上扬,终于亮机了,装好了测试发现又认不到硬盘,更换后能认到了,但问题又来了,进不去系统,过滚动条之后就重起,到现在还是没查出原因,修这个机器好累,各位有遇到过这样的问题吗.告之下小弟,多谢了
发表于 2013-7-30 14:34:11 | 只看该作者 �
把BIOS日期设置一下   然后把硬盘模式改成IDE或者COM的那个
没用,早试过了  详情 回复 发表于 2013-7-30 14:37
发表于 2013-7-30 14:37:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 14:46:41 | 只看该作者 �
进安全模式看看,能进就说明显卡可能挂了
发表于 2013-7-30 14:52:12 | 只看该作者 �
一路坎坷呀楼主,PE会重启吗。外设拔掉可以吗。期待结果
进PE也会重起  详情 回复 发表于 2013-7-30 16:21
发表于 2013-7-30 16:21:29 | 只看该作者 �
进PE也会重起
发表于 2013-7-30 16:31:04 | 只看该作者 �
都烧了那么多,南桥估计也烧了吧
南桥烧了能亮机吗,USB阻值都正常,南桥应该没问题  详情 回复 发表于 2013-7-30 16:50
发表于 2013-7-30 16:50:44 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2013-7-30 16:31
都烧了那么多,南桥估计也烧了吧
发表于 2013-7-30 17:12:28 | 只看该作者 �
内存换了吗?用光盘PE不知道能不能进系统?如果都不行有可能南桥挂了。
发表于 2013-7-30 17:20:55 | 只看该作者 �
刚修一台HP原装机故障和你的差不多,加焊南桥OK,今天中午刚搞定
发表于 2013-7-30 21:31:56 | 只看该作者 �
换个硬盘试试 如果能进PE先把C盘格式化  以前我也遇到过这种问题。。 我的是中了病毒导致重新启动
硬盘早换过了,肯定不是软件问题,进PE也是重起,就是刚进入桌面,就立刻掉电,过大约半分钟后又自动开机了  详情 回复 发表于 2013-7-30 22:04
发表于 2013-7-30 21:32:59 | 只看该作者 �
纽扣电池也换了
发表于 2013-7-30 22:04:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 22:05:09 | 只看该作者 �
重起间隔时间比较长
发表于 2013-7-31 12:49:52 | 只看该作者 �
都没人遇到过这种情况吗
发表于 2013-7-31 17:52:41 | 只看该作者 �
不是现象一样故障都一样的,这个还是得自己认真屡屡思路才行!
发表于 2013-7-31 20:58:37 | 只看该作者 �
看了论坛上的一些帖子,感觉像是南桥问题,明天准备加焊南桥试试
发表于 2013-8-1 10:00:57 | 只看该作者 �
我遇到过,跑滚动条一小会儿蓝屏,BIOS里禁用了有线网卡就OK了!!后来换掉网卡故障解决!!!
