- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-27
- 精华
4720上屏不显示,外接显示器完全正常! 显卡是 g86-603-a的独立小板,
发现背光开启BL_ON信号无电压,但是调节亮度BRIGHTNES信号有2.2v电压,然后屏供电LCD_VCC 无供电!但是9脚 11脚的VIN_LCD供电正常17v多。
BL_ON由BLON控制
最后是显卡发出的。
LCD_VCC是
也是显卡发出的!到这我感觉是显卡的问题,没做显卡,直接把朋友的4720机器拿来,显卡拆下来装上,故障依旧!因为有机器,我都替换了,屏显卡板,确定就是主板的问题!可是信号都是显卡发出来的,显卡又是好的为什么还是不显示呢!我怀疑是不是屏检测有问题,检测不到上屏,或者是检测到了显示器,把屏关了(我是指检测坏了,电脑当成一直有显示器插着了),我进系统也切换不到上屏!
这些哪个是检测有屏存在的呢?哪位知道告诉我一下!!!29脚3.3v 19 21脚3.3v 17脚2.2这个正常好机器也是这个,1 3脚也是3.3正常。另一面在屏线下面,没法测 就没测!
这个是CRT的图,有说5脚是检测脚的,可是这个5脚电压也正常,不插VGA是3.3v 插上是0v,插不插上屏都不显!现在我是一点头绪也没有了,各位帮帮忙,看看是什么问题!
