楼主: jackymatine
acer4720外接正常上屏不显的怪问题!!!
发表于 2013-7-30 10:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 10:33:36 | 只看该作者 �
熙夏 发表于 2013-7-30 10:00
简单的问题复杂化,看看是不是屏的问题,你不是有一样的机器?整个上半部换过去试试
能替换的早替换了!上面也说了是主板问题!但是是哪的问题不知道
发表于 2013-7-30 10:34:52 | 只看该作者 �
什么意思?哪个信号?
发表于 2013-7-30 10:35:21 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2013-7-30 10:06
是不是屏本身的问题哦,你换个屏看看
肯定不是屏的问题的!!!
发表于 2013-7-30 10:54:43 | 只看该作者 �
可以考虑下屏线的问题
屏线用好多机器点过了 没问题 而且我修的时候是用的好机器的屏  详情 回复 发表于 2013-7-30 11:21
发表于 2013-7-30 11:20:22 | 只看该作者 �
adone530 发表于 2013-7-30 10:27
先把Q3,Q6拆了
没用的 拆了电压3.3v是有了 可是还是没图像输出,我把LCD_VCC也强加上,电都有了 屏幕还是不亮!我把灯管用外接点亮,开机后又黑了,就是像有输出一样 但是没图像!把强加的BL_ON和LCD_VCC去掉又什么反应都没有,问题好像还是不在这 就是缺少哪个信号  致使没有上屏输出!
发表于 2013-7-30 11:21:25 | 只看该作者 �
伤心孩不哭 发表于 2013-7-30 10:54
可以考虑下屏线的问题
发表于 2013-7-30 13:30:55 | 只看该作者 �
jackymatine 发表于 2013-7-30 10:30
如果是休眠了!外接也应该是休眠状态啊!
我意思是说屏供电和开启信号也受休眠信号控制。你仔细看看图纸。
嗯 是受他控制!我这个机器LID现在是有3.3V的!  详情 回复 发表于 2013-7-30 14:10
发表于 2013-7-30 14:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 14:23:30 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2013-7-30 08:18
无奇不有的故障真是折磨死人  这个和bios有没有关系呢
外接都亮了 应该跟BIOS没关系吧 所以我也没换BIOS
发表于 2013-7-30 14:29:41 | 只看该作者 �
外接显示,内接不显的故障一般就是机器上半部分和屏接口以及显卡的各工作模块,可以用示波器抓取屏接口上数据线的波形来判断,当波形都正常时要考虑BIOS程序,及上半部分,另外要注意的是,有些机器暗屏只有一点点影子的,不仔细看也以为是内接不显!话就说这么多,希望能帮到你
没有示波器 没法测波形。bios我也把好机器和问题机器的互换了,好机器可以开起来,问题机器还是不行!上屏里面一点影子也没有,我手灯照了,点起来后把灯管拔下来外接电源点亮看,里面都是什么也没有的!!!  详情 回复 发表于 2013-7-30 14:43
发表于 2013-7-30 14:43:25 | 只看该作者 �
波风小弈 发表于 2013-7-30 14:29
外接显示,内接不显的故障一般就是机器上半部分和屏接口以及显卡的各工作模块,可以用示波器抓取屏接口上数 ...
发表于 2013-7-30 14:57:09 | 只看该作者 �
没示波器就玩蛋吧
头像被屏蔽
34#
发表于 2013-7-30 15:32:08 | 只看该作者 �
如果 BL,LCD都有电,就量Brightness的信号,不是单纯的电压,是个PWM信号,如果有的话,应该会亮啊。
发表于 2013-7-30 16:08:46 | 只看该作者 �
问题其实很简单,知道你细心研究,没有问题的
你知道问题吗?不要说的那么轻松!  详情 回复 发表于 2013-7-30 16:10
发表于 2013-7-30 16:10:59 | 只看该作者 �
你知道问题吗?不要说的那么轻松!
发表于 2013-7-30 16:22:41 | 只看该作者 �
你这个机器应该就是主板没抓到屏信号,你可以插上显卡板测量屏线接口的1  3脚对地阻值是否一样,然后取了显卡板在测量阻值,这样对比一下,另外拖焊一下显卡槽试试
对地阻值是一样的,和好机器比较一下也差不多,好的机器是470,问题机器是465!取下来也都差不多是1248!显卡槽和屏线槽我都拖焊过了!问题依旧!  详情 回复 发表于 2013-7-30 16:59
发表于 2013-7-30 16:59:57 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2013-7-30 16:22
你这个机器应该就是主板没抓到屏信号,你可以插上显卡板测量屏线接口的1  3脚对地阻值是否一样,然后取了显 ...
发表于 2013-7-30 21:08:42 | 只看该作者 �
测试发现不管插不插VGA,CRT图中的U1中15和16脚都有电压,好机器中就没有输出!
发表于 2013-7-30 21:13:28 | 只看该作者 �
查下DDCDATA DDCCLK
测试发现不管插不插VGA,CRT图中的U1中15脚CRTVSYNC和16脚VSYNC1都有电压,好机器中就没有输出!好的那台机器就没有15脚CRTVSYNC的输入!这个信号也是显卡发出的!是不是检测出问题了!可VGA的5脚不插有3.3V插上VGA就  详情 回复 发表于 2013-7-30 21:38
饼哥,是DDCC_DAT和DDCC_CLK这两个信号吗?这两个信号最后不是转换到LCD_EDIDDAT和LCD_EDIDCLK吧,这两个信号都有3.3V,没有示波器,没法量波形!  详情 回复 发表于 2013-7-30 21:27
