楼主: jackymatine
acer4720外接正常上屏不显的怪问题!!!
发表于 2013-7-30 21:27:58 | 只看该作者 �
饼哥,是DDCC_DAT和DDCC_CLK这两个信号吗?这两个信号最后不是转换到LCD_EDIDDAT和LCD_EDIDCLK吧,这两个信号都有3.3V,没有示波器,没法量波形!
发表于 2013-7-30 21:38:23 | 只看该作者 �
测试发现不管插不插VGA,CRT图中的U1中15脚CRTVSYNC和16脚VSYNC1都有电压,好机器中就没有输出!好的那台机器就没有15脚CRTVSYNC的输入!这个信号也是显卡发出的!是不是检测出问题了!可VGA的5脚不插有3.3V插上VGA就没有3.3V了,好像检测也没问题!
发表于 2013-7-30 21:40:14 | 只看该作者 �
where is 3.3 v signal
你指哪个3.3V?LCD_VCC吗?这个现在也没出来,也是显卡控制的!  详情 回复 发表于 2013-7-30 21:45
发表于 2013-7-30 21:42:14 | 只看该作者 �
4725z_ZO1_MB.pdf (1.01 MB, 下载次数: 4)
发表于 2013-7-30 21:42:50 | 只看该作者 �
i search 3.3 v and i here in integrated inverter   search
从小没学好,长大了才修电脑!没想到修电脑遇到问题,还理解不了你的意思!还是没学好!:'(  详情 回复 发表于 2013-7-30 21:58
发表于 2013-7-30 21:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 21:58:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 22:48:40 | 只看该作者 �
这几天也遇到了这类内接不显示的,可以如果是宏基可以先刷刷BIOS这个不是乱说的,你没示波器无法判断或者看EDID是否发出者也另外说明主板是不是正常,你这个是显卡小板的吗?
是小板的!因为有台好的机器,所以BIOS和显卡小班都替换过了!!!  详情 回复 发表于 2013-7-31 07:39
发表于 2013-7-31 07:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-31 10:09:47 | 只看该作者 �
显卡 排除 还是信号问题
发表于 2013-7-31 10:45:00 | 只看该作者 �
测测lvds模块供电,打打显卡供电看有没杂波。
发表于 2013-8-1 09:57:52 | 只看该作者 �
外接的检测信号有到I/O,(BIOS换过了)可以换I/O和U1  VDS模块试试,不行的话还是显卡到屏之间有问题
