查看: 3174|回复: 6
Z370 95831无CPU电压
发表于 2013-7-29 13:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
芯片各个引脚无短路,HM65换个,BIOS刷个,现在开机0.3一秒掉电  VRON电压不够, CPU也带换过,
还要怎么查,其他供电正常。
kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-29 15:42:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU的PG  VR_ON  都不正常怎么能出CPU供电呢?你先查查为什么由SHDN来的电压偏低,一般是EC控制的。
发表于 2013-7-29 15:48:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查总信号有没有输出。
发表于 2013-7-29 16:03:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这两个信号HWPG和SYS_SHDN#其中有一个没有电压或全没电压。把VRON拉低了。。。
发表于 2013-7-29 16:16:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个只有开机瞬间看前面有什么电压没出来了,前面肯定是有电压不正常的
发表于 2013-7-30 10:42:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里 HWPG 是没用料的,其他芯片的HWPG有3.3  EC也换个 之前是EC短路,换后开机掉电,
发表于 2013-7-30 10:44:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1006523463 发表于 2013-7-29 16:24
HWPG这个 信号 是 EC的工作条件 满足后 发出VRON信号 到CPU供电 管理芯片 才出来的吧
VRON EC也正常发出,到了PR5 2脚这端电压拉低至0.6V 电阻没问题,PC9电容拆掉了,95831换了,电压还是低
