查看: 2222|回复: 5
华硕服务器不加电
发表于 2008-9-20 15:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
华硕服务器不加电
型号(我打电话问的厂家)是k8s-mv
主板上开机针脚有5v电压。短接就是没有反应。强加点,主板上没有发热得芯片。测试卡呢显示是南桥没有复位。可是没有找到南桥供电管。
第二幅图中除了“irdy  frame "二个登不亮其余的都亮(强加点)。(犹豫亮得时候照出来得照片看不清楚所以就这样描述一下)
发表于 2008-9-20 17:33:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
主扳不复位
先检查一下全板的饿供电正常否?
发表于 2008-9-20 17:42:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
服务器板子强加点也能正常跑码码?查下32.768有没起振,干脆换了
发表于 2008-9-22 11:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看开机针有没有洋化用刀挂一下 在打一下阻看一下南桥有没有问题
发表于 2008-9-22 11:26:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次估计由于电压不稳1天烧了3个服务器,是DELL的主板,是PCI-X槽,貌似插普通主板的诊断卡是不灵的,拿去给人修,修好一块,换了电源IC,还有2块他说是北桥烧了,没救。。。。。是SERVERWORK的芯片组
我不懂,只能听他宰了
发表于 2008-9-22 16:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习..................
