查看: 3711|回复: 16
顶星G41求救!插CPU供电就保护!!
发表于 2013-7-28 21:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
     这板子折腾了一下午,顶星G41板子,型号是:F-G41MS。板子故障:插CPU供电就保护(不上CPU也掉电保护)
刚拿到手以为简单,拿表一测,发现一个下管击穿,速度把一对管子全部换掉,上电,还是一闪就保护!又认真打了一遍管子,都正常,电源管理芯片用的是ISL6312CRZ,料板找个换上去,还是一样,因为只有三组管子供电,就把管子全部换了!还是不行!这才发现不上CPU也是一样掉电保护!掉电瞬间用表打了下G极,瞬间是可以打到电压的,由于没有办法开机打电压,只能把CPU供电拔了,然后触发打电源管理芯片引脚。
以下是拔了CPU供电之后触发打的电压:
下面是脚位图:
各位给分析一下会是什么原因,明天上班了好继续搞
发表于 2013-7-28 21:54:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测量mos管s极是否有断路,是不是哪个小电阻被击断。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-28 21:41:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
比较所有上下管G脚的对地值,看一看有没有发现。
发表于 2013-7-28 21:33:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没人看看吗,,讨论下啊
发表于 2013-7-28 21:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打了,都一样,没有什么问题,也测试了直连芯片,无断线什么的
发表于 2013-7-28 22:09:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
vcc 5v有了,EN 1.2V有了,你再跑一下OFS 12脚,看是不是从VCC经过一个电阻,联过去了。
发表于 2013-7-28 22:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是CPU座子太脏,导致有短路啊。。
发表于 2013-7-28 22:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下MOS管周边的小电容看正常不
发表于 2013-7-28 23:31:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我前两天修了一块富士康G41的板,MOS管短路,供电芯片也坏了,换了之后,上CPU掉电,不上CPU就没事,一直查CPU供电部分的问题,查来查去没有结果。。。最后准备不修了,突然发现CMOS跳线居然没有插,可是想想应该不插跳线不会导致掉电吧。。。还是抱着试试的态度,结果居然真的就是跳线问题。。。不知道你的是否和我一样哦
发表于 2013-7-28 23:45:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三厢供电是由6312提供电压吗?  我看不是吧,好像还有一个一个管理芯片吧!
发表于 2013-7-29 09:44:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
查查 芯片 PG端的电压  或者 查下 供电MOS管所连接的
发表于 2013-7-29 10:42:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要不烧一烧试试
发表于 2013-7-29 10:51:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
sw1238845 发表于 2013-7-29 10:42
要不烧一烧试试
不是短路了!单独用12V接上管,根本没电流
用可调电源加12V,然后再慢慢加大电流看谁烫。  详情 回复 发表于 2013-7-30 08:44
发表于 2013-7-30 08:44:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-30 13:32:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板子好像是不上CPU会掉电的,所以你搞好保护就可以了,烧鸡把!!
发表于 2013-7-30 14:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上cpu ,去掉12V供电还保护吗?如果还保护则有可能5V供电也短路了。
发表于 2013-8-7 11:05:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一张是 上下管都烧了 换了后现在是  一通电就烧上管 或者不上电源芯片就不保护
