查看: 2582|回复: 11
[已解决]
联想B450 无待机
发表于 2013-7-28 16:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjM3Mjk1fGYzODYyNmY3YmFmY2M5NDVjNjVmYWI1MmFjNDYwOGI0fDE3OTMyOTM3MTQ%3D&request=yes&_f=.jpg  DCBATOUT-51125这个是从哪里过来的呀,我在图纸上找了个遍,也没有说明是哪个芯片转过来的,有没有会的师傅讲一下啊。。
发表于 2013-7-28 17:14:29 | 只看该作者 �
DCBATOUT-51125 这个脚和ISL6266A 的主供电用的是一个电压,这个电压是从电源头这里产出来的
发表于 2013-7-28 17:15:23 | 只看该作者 �
现在此机有了3M5M 可以上电了,修好后在回复
发表于 2013-7-28 17:27:14 | 只看该作者 �
此机拿过来客人说开不了机,前天还用过了的,第二天就开不了机,接机。拆主板,发现进过水,客人说放在窗台上,可能进了点水,因为这两天我们这边下雨的。清洗主板无果,测系统供电芯片,无3M5M 。检察51125芯片,51125,16脚只有0.9的电压,这里应该是19V电压,查图纸,发现这个电压是DCBATOUT-51125个脚给的,因为第一次看图纸不太会,所以没有找到,后来就搜和这个信号相关的东西,发现CPU供电芯片ISL6266A也有这个芯号,我想51125可能断线,可能找不出来。我就用CPU这个供电芯片来找吧,只有用表笔死劲的在主板上面一点一点的摸结果真让我发现,此信号是由U3(电源接口这里的MOS管)发出的,后飞了一根线,此主板3M5M修复,亮机了。。
发表于 2013-7-28 18:44:07 | 只看该作者 �
这运气已经好到逆天了,楼主赶紧去买彩票,肯定中个500万,呵呵,运气也是实力的一种
发表于 2013-7-29 12:44:10 | 只看该作者 �
您好,这个电压我是从3M5M附近电容哪里飞的一个19V,因为这里离51125的16脚近,从电源头哪里飞也是可行的。。
发表于 2013-7-30 14:14:22 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-29 16:13
你是说从保护隔离公共电压 端那里飞线也可以吗
完全可以的,只要是19V
发表于 2013-7-30 14:15:15 | 只看该作者 �
完全可以的,只要是19V
发表于 2013-7-30 14:15:54 | 只看该作者 �
完全可以的,只要是19V
发表于 2013-7-31 13:54:04 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-30 14:32
谢谢   超过 19V的话 工作会不稳定吧
不可以超过19V,这个电压就是从公共点过来的。只是我不知是怎么走过来的,但是图纸上有明确的表示。就像这板的CPU供电芯片一样,也是从公共点过来的19V,所以我这里也可以直接取个19V就OK。
发表于 2013-8-1 17:49:02 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-31 16:10
谢谢指点  一些 断线的主板也通过飞线解决问题吧
是这样的,除非你有点位图,知道这条线是怎么走的,这样你就可以在哪里断就在哪里接一下,这样我认为最好了。。美观
发表于 2013-8-2 11:40:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-1 20:35
一般一端用万用表 二极管档跑元器件之间的线路也是不通的吧
这样是不通的。。。
