查看: 4710|回复: 29
求助华硕P5G41T-M LX V2 内存不过维修
发表于 2013-7-28 14:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕P5G41T-M LX V2
故障:插不插内存都挡E0(不是开机就E0)
DDR3  240针
VCC:1.5V 54脚  VTT:0.75V 240  VREF:0.75  1 / 67脚
CLK:6364   48脚一格
SPD:3.3V 236
SMBDATA: 3.3V 238
SMBCLK: 3.3V 118
查了以上电压都正常,内存打值数值正常,内存槽两边没有排阻,北桥也加焊过了
不知道怎么维修,忘大神指点!
发表于 2013-7-28 16:41:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你好 元器件或者芯片都没有找到问题的 其他的电路正常吗 只能换板子了
发表于 2013-7-28 17:37:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把AD线对地打打呗
发表于 2013-7-28 18:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,我刚有一块P5P41T数码管都不亮,一刷就好!
发表于 2013-7-28 19:17:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
北桥都干过了,为什么不刷BIOS呢。。。
发表于 2013-7-28 20:37:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS的可能性很大,intel的主板尽量多准备些U,我手里有很多测试用的,像这种主板整个2160点,不亮基本上就是板子的事排除不兼容也很容易
发表于 2013-7-28 20:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-7-28 21:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷过了,忘记写了
发表于 2013-7-28 21:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS早刷过了,只是忘记写了
发表于 2013-7-28 21:01:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
BIOS刷下看看.北桥取下来从新植,要不就换个北桥试试
发表于 2013-7-28 21:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1006523463 发表于 2013-7-28 21:00
打下 内存到北桥的AD线阻值
值正常哦,早打过了
发表于 2013-7-28 21:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这几天碰到这样的板子2块了,另一块技嘉的板子也这样
发表于 2013-7-28 21:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1006523463 发表于 2013-7-28 21:04
是不是内存不兼容呢 我觉得 BIOS的可能性最大
BIOS华硕官网下下来刷的,内存也换过,可就是涛声依旧,插不插内存都是E0
发表于 2013-7-28 21:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DDR3的时钟电压是多少,我在想是不是时钟电压我测量错了
发表于 2013-7-28 21:20:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1006523463 发表于 2013-7-28 21:12
那重植下北桥试下
我看希望渺茫啊,顺便问下DDR3的时钟电压是多少
发表于 2013-7-28 21:20:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这板子内存直接进桥还是cpu座子,我加焊座子好过,
发表于 2013-7-28 21:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
带灯测试座测试了,座子没虚焊
发表于 2013-7-28 21:34:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
343989169 发表于 2013-7-28 21:24
带灯测试座测试了,座子没虚焊
谁说假负载过了就一定正常,不能全靠测量工具,先加焊座子试试,换内存,换cpu.刷bios
发表于 2013-7-28 21:36:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
带灯测试座测试了,座子没虚焊
你要是特别依赖像诊断卡和假负载这些工具早晚让你上当一会,
发表于 2013-7-28 21:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的这些也就座子没加焊过,其他的都做过,查了论坛里的,貌似是个通病啊,修好的几乎么有,只有一个是时钟IC坏了呗修复了
