查看: 37973|回复: 110
联想L-IG41M3 V1.1主板点不亮已修好!!!
发表于 2013-7-27 21:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M3 V1.1
此板是客户半年前换下来的原装主板。修了几次没有查出问题,心想,联想G41,原装主板,三代内存,支持775针双核CPU,板子性能不错,修好能买个好价钱。修不好不甘心。上电测量各路电压均正常。内存供电1.5V有。CPU供电输出1.2V有。桥供电1.2V正常。到低是那儿的问题,发现复位灯常亮。点复位闪一下不明显。难道是主板那一路有短路致使主板不复位。测量USB供电,发现前置USB针上没有5V电压,此USB插针由11针组成。测量两组均无5V.电压分别是3.3V 0V.0V.0V .0V.。经观察测量此5V由一个八脚芯片提供。难道是此八脚芯片有问题导致的。先拆掉再试。果然,诊断卡显示C1,02,换了几个内存还是不过内存。因为以前刷过BIOS。再重新刷个BIOS试机。一切正常。此板修复。再次将此板原装正确的BIOS上传。2013年7月27日。
联想LENOVO L-IG41M3 V1.1原装自刷.zip
473.16 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 689, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-7-28 10:45:19 | 只看该作者 �
恩,只是现在没有图纸,管也烧了。要等料板了。  详情 回复 发表于 2013-7-28 11:37
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-7-28 00:23:21 | 只看该作者 �
是没有刷到正确的BIOS导致的?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-28 00:22:38 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题?
usb没得供电 看不出来啊  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-27 22:56:13 | 只看该作者 �
我手上也有这片这板,南桥附近有个双mos管烧的。能用普通的代换吗?
双MOS管有双N管和N+P管或双P管,  详情 回复 发表于 2013-7-28 10:45
只要是双mos管,型号不一样也可以  详情 回复 发表于 2013-7-28 02:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-28 09:12:43 | 只看该作者 �
楼主取下来的是4500M吧。5vdual切换。
发表于 2013-7-27 22:32:08 | 只看该作者 �
遇到疑难杂症 看来不能偷懒 所有能查的电压都查下 你会有惊喜
发表于 2013-7-28 01:07:35 | 只看该作者 �
前几天修的一个砸牌子的AM3主板各个供电都正常结果没有复位这种情况少见啊。。
发表于 2013-7-28 02:54:30 | 只看该作者 �
只要是双mos管,型号不一样也可以
谢谢啊,我找两个N的来接线,不行,。看来要等到这个料板了,又没有图纸,这个管烧了。  详情 回复 发表于 2013-7-28 11:37
发表于 2013-7-28 02:56:04 | 只看该作者 �
运气+实力=成功,呵呵。楼主你做到了,这种原装板能卖个好价钱的
发表于 2013-7-28 08:46:19 | 只看该作者 �
人才啊 楼主主板出卖不 有意要
发表于 2013-7-28 10:19:11 | 只看该作者 �
5vMOS,要是上个型号就晓得是那里的了.
发表于 2013-7-28 11:21:23 | 只看该作者 �
不错 8脚管子取了 不是usb用不起了
发表于 2013-7-28 11:37:05 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-7-28 02:54
只要是双mos管,型号不一样也可以
发表于 2013-7-28 11:37:45 | 只看该作者 �
鹏锋 发表于 2013-7-28 10:45
双MOS管有双N管和N+P管或双P管,
发表于 2013-7-28 15:49:42 | 只看该作者 �
取的八脚芯片型号在网上查不到。标志着S32 ASA07L将二脚与7,8脚相连。USB测试正常。
发表于 2013-8-9 16:29:57 | 只看该作者 �
大哥,能不能在图上把这个八脚芯片标出来?在哪里?
发表于 2013-8-16 16:21:06 | 只看该作者 �
我今晚接到一块 L-IG41M REV:1.1  点不亮 BIOS刷过也一样 请高手指点一下 所以电压都正常
usb供电测试了没有呀  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:40
发表于 2013-8-24 21:37:17 | 只看该作者 �
我有两块这样的板子   一块是通电南桥汤 我换了个南桥 就不通电了 又换了个还是不通电 桥是新的  另一块 开始就不加电 我一直在那放着 没头绪呀 就没乱动  在找图纸
发表于 2013-9-1 16:27:54 | 只看该作者 �
bios很好用啊 ,
