楼主: 515378560
联想L-IG41M3 V1.1主板点不亮已修好!!!
发表于 2016-2-1 15:38:57 | 只看该作者 �
8脚USB供电芯片非常容易坏,我一直用线直连
发表于 2016-2-1 15:39:35 | 只看该作者 �
那里的BIOS
发表于 2016-2-1 15:44:43 | 只看该作者 �
BIOS经测试,刷上可以正常使用
发表于 2016-2-2 16:38:56 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题?
发表于 2016-4-11 19:22:36 | 只看该作者 �
huhui098 发表于 2013-12-28 10:14
我把那个8脚的芯片去掉了也不行。不知道是那样问题。
考虑下南桥。
发表于 2016-4-11 19:23:31 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2014-12-12 12:12
拆掉能开机吗   不用飞线吗
可以开机。
发表于 2016-4-11 19:25:03 | 只看该作者 �
  人生为啥 发表于 2015-2-5 10:27
那个8脚的芯片叫啥名字呢
内部就是双沟道MOS管组合。
发表于 2016-4-11 20:57:38 | 只看该作者 �
USB供电不正常引起的
发表于 2016-4-11 22:07:23 | 只看该作者 �
维修第一步 要目测  仔细看
发表于 2016-4-12 20:32:13 | 只看该作者 �
我也正在找BIOS呢,老是报警的。刷刷不知道能行不。
发表于 2017-8-20 18:20:22 | 只看该作者 �
你还能碰到BIOS坏,我碰到这个主板全部是南桥有问题
