查看: 3047|回复: 10
请教高手bq24745的问题?
发表于 2013-7-27 21:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
同行拿的裸板过来修,说让我给刷BIOS,我一侧大短路,公共点短路,无语了。换了几个小件,修好了,正常亮机。但维修过程中发现充电芯片有两个地方,相邻的两个引脚短路。即,27,,28脚之间阻值为0,17,18脚之间阻值为0。请看下图。
由于客户没拿电池,只有裸板。也没芯片BQ24745代换。不知道上了电池会不会有问题?
请高手给讲讲这几个引脚的功能。正常这两组引脚会不会相通。
发表于 2013-7-27 21:41:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这两组脚在电路上测量相通是对的,它们分别外接了0.01殴的电阻,用于过流检测用的。
发表于 2013-7-27 22:34:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电流检测引脚,你把图纸看完就明白了
发表于 2013-7-28 02:58:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
检测电流用的,你分析一下电路图,现在已经能开机了,基本没什么大问题了
发表于 2013-7-28 08:41:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一上说的饿阻止应该就是将近0欧吧,电流检测吧
发表于 2013-7-28 09:35:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都是高手  学习了
发表于 2013-7-28 10:15:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
那些引脚是接过流保护电阻的只有零点几欧,正常
发表于 2013-7-28 19:09:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
多谢各位大侠,原来是电流检测电阻啊。向你们学习。回头看看图。
发表于 2013-7-28 19:31:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没测过 应该不能通吧
发表于 2013-7-28 19:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的,一个是检测电流 一个是检测充电电压的
发表于 2013-7-28 19:53:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检测电流用的 我也得去研究下
