查看: 3242|回复: 22
大家来看这个电路,是不是讲错了?
发表于 2013-7-27 21:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天看到了一个电路,是高压板上的,我觉得有几点讲得不对,也不知道是不是我没理解对,请大家也分析一下!
我觉得不对的地方:1、上面说“Q202 为PNP 型三极管”,从图上看这个管子不是和Q201一模一样吗?
2、“当需要打开液晶显示屏时,驱动板中的微处理器芯片发出 ON_OFF 高电平开关控制信号。
此信号经过电阻 R312加在三极管 Q200的基极,使三极管 Q200导通,+5V电压经过电阻 R302、
三极管Q200接地。同时,使三极管 Q201的基极变为高电平”,+5V都接地了,那Q201的基极怎么还会是高电平呢?
大家说是不是啊??
发表于 2013-7-27 21:13:02 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
Q202也是NPN
发表于 2013-7-27 21:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
冒失uo了啊啊
发表于 2013-7-27 21:59:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
盗版书,错误太多。你明白由MCU控制PWM就行了,中间过程略。
发表于 2013-7-27 22:03:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同意四楼说法。。。。
发表于 2013-7-27 22:07:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两个都为NPN啊
发表于 2013-7-27 22:40:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
201的积极本身就是高电平吧,可能我还是没明白三极管
发表于 2013-7-27 22:54:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
两个都是P 才对吧
发表于 2013-7-27 23:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我看Q202是pnp才对,只是图画错了,好像是MCU发出低电平为有效开启信号,Q200截止,5V经2个电阻驱动Q201导通,把Q202基极接地,Q202是pnp管,那C和E集导通,12V供电到U201供电脚了。个人分析请纠正!
发表于 2013-7-27 23:45:46 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这种资料楼主在哪里搞来的?建议不要看这种资料以免误导自己了,
这3个管子都是NPN管,B极高电平导通的,首先Q200在没有ON开启信号的时候它不导通,那么Q201的B极高电平导通,Q202的B极变为低电平不导通,当有ON 信号的时候Q202的B极才为高导通给IC供电
发表于 2013-7-28 01:06:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lese容易误导 天真容易被盗 凡事自己心里搞
发表于 2013-7-28 02:07:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
质料错误,2个管子要不都是PNP的,这样就好理解了,如果2个管子都是NPN的话再Q202的基极必须还有一个上啦电阻
发表于 2013-7-28 03:07:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种资料有错误是很正常的事,自己知道是什么原理就行了,实际电路中q200是没有的,只有两个管子的,而且有的电路是没有管子的,那种不是开启芯片供电的,具体电路具体分析了,不要局限于书本
发表于 2013-7-28 07:32:52 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
ON信号加到Q201那么Q202就不导通了,12V就不能输入电压到PWM芯片了
发表于 2013-7-28 08:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
实际维修中只要把12V给芯片就行,其它自由发挥
发表于 2013-7-28 08:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q201 C极没电压也能导通吗
发表于 2013-7-28 09:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
201和202是一样的
发表于 2013-7-28 09:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
个人分析:其实在实际维修中,只要把Q201去掉 留一个P沟道的Q202,G级低电平导通 12V输入给TL1451的9脚VCC供电
发表于 2013-7-28 11:39:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是这个图有问题呀,各位?只要有问题就行了,其它纯属误人子弟。
发表于 2013-7-28 11:39:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
就没必要看了,是不是?
