查看: 10596|回复: 12
华硕P8B75-M系列主板双BIOS编程器烧写注意了
发表于 2013-7-27 18:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一块P8B75-M LX PLUS主板BIOS报错,去官方下了BIOS文件,取下芯片用编程器分别对两颗芯片备份后,用官方BIOS文件把两芯片同样烧写,结果是不开机了。对备份的文件比对,发现两颗BIOS文件不一样。好在能找到同型号主板,把BIOS备份过来,烧写进去就正常了。附上正常BIOS文件: P8B75-M LX PLUS_BIOS.part01.rar (2 MB, 下载次数: 254)
发表于 2013-7-27 19:19:59 | 只看该作者 �
你指的不开机是显示,还是不触发?
拿来时能触发,报BIOS错误,COMS清零后就不触发了,直观判断BIOS文件被损坏。  详情 回复 发表于 2013-7-27 19:26
发表于 2013-7-27 19:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 20:03:04 | 只看该作者 �
这么新的主板都有的修啦,以后的主板就跟麻烦了
发表于 2016-7-22 17:41:41 | 只看该作者 �
以前都是两个写一样的
发表于 2016-8-7 15:29:35 | 只看该作者 �
幸好你有同样的主板,要不然麻烦了
发表于 2016-8-7 22:15:08 | 只看该作者 �
不会吧!我没遇到!真的要注意了!
发表于 2016-8-8 14:45:22 | 只看该作者 �
两个不一样还真是奇怪的设计
发表于 2016-8-8 15:18:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习中
发表于 2016-8-12 13:18:55 | 只看该作者 �
刷了还是不行。。。
发表于 2016-8-12 15:05:04 | 只看该作者 �
不知道你用什么编程器烧的,华硕的BIOS在官网下来后是不能直接刷的,除非有些编程器会对BIOS进行解码
发表于 2016-8-13 00:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的意思是说这两个BIOS不是主副关系。那网上下到的应该怎么刷?
发表于 2016-9-11 17:23:18 | 只看该作者 �
楼主,你有 ASUS P7H55-M的PDF吗,能上传一份吗?
