查看: 15603|回复: 8
关于希捷串口线连接请教
发表于 2008-9-20 12:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手讲明希捷串口线的接法。是接在硬盘跳线靠数据线的一边还是靠近电源线的一边。我看资料上写的都是靠数据线的一边。不过我在ISA PC3000或者PCI 3000中不管用USB COM线还是COM线。接上后进超级终端按CTRL+Z或者;等命令终端窗口始终没任何字符显示就好像没连通一样的。设置过波特率什么设的是9600不过都没反映。请教是什么问题?主板串口接口确认是好的。
还有一问题就是我看教程上有的希捷硬盘在挨近插电源线的那一边的第一个跳线处接有一个跳线。然后COM线的接口就挨着它刚好吧跳线位置插满。我想请问下是不是要插那个跳线才可以。不过我试过好像还是不行啊。这个问题主要是想请教希捷硬盘接COM跳线的时候,除了插COM线6根跳线外还需要插其它跳线吗?谢谢大家指教!
发表于 2008-9-22 12:31:50 | 只看该作者 �
呃。我换了两个接口的USB-COM线和3根COM线。一样的都没反映。反正接上电源后就算不接硬盘上的跳线反正都有两个灯亮着的。一个5V红灯一个RX灯常亮。TX灯不亮。请问如果USB-COM或者COM线。线接反线错会不会搞坏硬盘或者烧USB-COM转接卡之类的?
发表于 2008-11-4 20:52:10 | 只看该作者 �
自己看吧
其实能起作用的只有三条线而已
发表于 2008-11-4 22:28:27 | 只看该作者 �
我自己做的,没连那根横的线,好象也能用。竖的我知道等于是跳成主盘的短路线,横的就不知道了。
发表于 2008-11-12 01:25:22 | 只看该作者 �
“接上电源后就算不接硬盘上的跳线反正都有两个灯亮着的。一个5V红灯一个RX灯常亮。TX灯不亮。请问如果USB-COM或者COM线。线接反线错会不会搞坏硬盘或者烧USB-COM转接卡之类的?” 我的问题和你的问题是一样的 只有RX亮 和5V亮
发表于 2008-12-15 14:07:14 | 只看该作者 �
我这两天作好了一个,用的一个希捷com线制作的图,在PCB的有丝印的图里可以看到电阻值和芯片,以及接线,洞洞板焊好了。
接到电脑上时,跳线处的接法应当是靠近IDE排线口那边的竖线(也就是跳线Master)短接,还有横线是下边,也就是IDE口往右看,应当跳线的左边是L型(就是上面图里面的下边的接法是正确的,我的是这样接的可以用)。
开机时COM线的板子上通电,设置好超级终端后,再给硬盘加电,所以我用另一个电脑电源来单独给硬盘加电,用线短接一下电源的绿线和黑线就可以了。
硬盘是连上了,Ctrl-Z后出现了硬盘信息,不过,COM口里具体怎么操作还是一头雾水,慢慢来......
[ 本帖最后由 维修道中人 于 2008-12-15 14:09 编辑 ]
发表于 2008-12-15 15:38:12 | 只看该作者 �
不知道怎么用指令来操作............望高手出来指点一二..............
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-3-16 13:55:55 | 只看该作者 �
关于这个COM线的接法,三楼的图是正确的!!! 在接线之前,8只针上不要有任何东西,靠近IDE的两只针接地(接一只也可以,只要是接地了,但一定要接),隔一竖行的两只针就是TX/RX. 在终端里操作时,要先连好串口和硬盘连线,但不能给硬盘供电,当终端设置好并正常开启后,再给硬盘上电,这时,硬盘会传回一些数据,接下来就可以操作了!
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-3-16 14:01:35 | 只看该作者 �
六楼的做是不正确的,大家在使用时要注意!!! 同一条COM线要使用本机的串口和本机的电源,这样.才更安全.如果像六楼那样用另一个电源给硬盘供电,如果你的插座接地不良或是根本没有接地,那么极易造成COM线的IC由于电位差损坏. 在给硬盘上电时,不需要按CTRL_Z就会有数据传回!!!
