查看: 3761|回复: 10
华硕K40IN雷击坏后,电池充不了电
发表于 2013-7-27 12:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
华硕K40IN雷击坏后,充电芯片MB39A132坏,充电上管Q8803和下管Q8804击穿,换后,用适配器能开机进系统,除了网卡不能使用,其他一切正常,以为问题解决,单独电池开机也能进系统,适配器和电池一起也能正常使用,显示正在充电,但就是充不了。后检查充电芯片,1、2、3脚有19V,4脚1.7V,5脚0.6V,21脚VREF (不上电池0V,装上电池有0.4V),24脚19V。连续换过4个芯片,也都是一样的。
附上K40in电路图
ASUS K40IN .pdf (1.19 MB, 下载次数: 143)
发表于 2013-7-27 14:12:45 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
应该不低,没有芯片的时候,分压得到的电压是9V,有了芯片后,此脚为低电平,隔离电路才能通。
发表于 2013-7-27 14:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个电池试试看
发表于 2013-7-27 14:38:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ACIN  和ACOK 多少了,你上电池看看电池充电电压有没有,然后再看SMB 总线
发表于 2013-7-27 14:42:04 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
16760238 发表于 2013-7-27 14:28
换个电池试试看
电池也换过
发表于 2013-7-27 14:44:12 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
ACIN 1.7V    ACOK  0.6V,充电上管G极11.3V,下管G极0V
发表于 2013-7-27 14:51:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
插上电池I看BAT那电压有没有
发表于 2013-7-27 14:55:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查下外围电路
发表于 2013-7-27 15:16:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查一下充电电压是否正常,充电上管Q8803和下管Q8804是否不匹配
发表于 2013-7-27 18:00:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你打一下电池两条系统管理总线的阻值是否相同
发表于 2013-7-27 19:05:57 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
相同的,都是700左右
