查看: 11797|回复: 33
C盘空间不见了!!!
发表于 2013-7-27 11:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近段时间老遇到这个问题!进PE的速度也是超慢的!!除了格式化重装系统,我找不到解决的方法!(硬盘完全没问题的喔),请求一下,哪位大神能修复下,不装系统!!!!谢谢!!!
发表于 2013-7-27 11:41:04 | 只看该作者 �
硬盘本身, 或者电源  主板  数据连接线都有可能,,  如果没什么明显的故障, 你只能一个一个的去排查了。、、
你不看题目吗?楼主说硬盘是好的,就只是C盘看不到,你说查主板,数据线,真佩服你!  详情 回复 发表于 2013-7-27 17:05
发表于 2013-7-27 11:47:30 | 只看该作者 �
我也遇到过啊
恩也是装的系统啊
应该不是线的问提啊
发表于 2013-7-27 11:59:31 | 只看该作者 �
我也遇到过,一般都是开机提示没系统。我感觉这像是系统损坏引起的C盘分区参数不正确,一般格式化后就会好,不过数据是拿不出来了
可以先恢复数据,之后再重装系统  详情 回复 发表于 2013-7-27 17:05
发表于 2013-7-27 12:15:03 | 只看该作者 �
对,我就想不格的情况下还有没办法~有些公司的,资料重要
如果C盘能够进得去,慢就慢嘛,等进去了,把数据拷出来。那这个硬盘你爱怎么搞就怎么搞了。  发表于 2013-7-27 14:33
发表于 2013-7-27 12:24:00 | 只看该作者 �
【無名】 发表于 2013-7-27 11:41
硬盘本身, 或者电源  主板  数据连接线都有可能,,  如果没什么明显的故障, 你只能一个一个的去排查了。 ...
100%确定,硬件完全没问题的!!!系统问题!!想不装系统下,解决,有办法不???
把硬盘拆了,放到别的电脑当从盘认下,在装回去就可以了  详情 回复 发表于 2013-7-28 11:35
发表于 2013-7-27 12:33:33 | 只看该作者 �
这个有点难{:soso_e127:}
发表于 2013-7-27 12:33:51 | 只看该作者 �
先用DiskGenius把数据恢复出来再装系统
发表于 2013-7-27 13:18:27 | 只看该作者 �
把这块硬盘挂到别的机子上,他会自检,自检完了,再装回去就OK了
发表于 2013-7-27 13:18:57 | 只看该作者 �
你说得是办法之一,也很有道理。。他的硬盘很明显的就是分区表有问题。用diskgen重建RBM引导,重装系统也有可能好。还有个最有效的办法就是整个硬盘全部格式化。100%的好。。。。。  详情 回复 发表于 2013-7-27 17:44
发表于 2013-7-27 13:19:54 | 只看该作者 �
分区表有问题
发表于 2013-7-27 14:34:32 | 只看该作者 �
8楼说的对
发表于 2013-7-27 14:56:31 | 只看该作者 �
C盘分区信息损坏了吧,用DiskGenius找回丢失的分区表看能找回C盘
发表于 2013-7-27 15:57:06 | 只看该作者 �
用chkdsk /f修复下应该就没啥问题了。
发表于 2013-7-27 16:56:20 | 只看该作者 �
有的时候装系统失败也会出现这样的情况  一般格式化一下就OK了
发表于 2013-7-27 17:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 17:05:43 | 只看该作者 �
731552293 发表于 2013-7-27 11:59
我也遇到过,一般都是开机提示没系统。我感觉这像是系统损坏引起的C盘分区参数不正确,一般格式化后就会好, ...
可以先恢复数据,之后再重装系统
发表于 2013-7-27 17:11:08 | 只看该作者 �
既然没有硬件故障,就是软故障了,DBR出了问题,或者C盘的文件系统出了问题,一般是异常断电或者关机引起,如果,有病毒,也会造成这种情况。
发表于 2013-7-27 17:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 18:03:56 | 只看该作者 �
分区格式化是最好的解决办法啦
