楼主: jjshingo
C盘空间不见了!!!
发表于 2013-7-27 19:52:08 | 只看该作者 �
最好重装系统
发表于 2013-7-27 20:10:28 | 只看该作者 �
建议检查一下磁盘,另外可用软件重建一下分区表,一般可解决
发表于 2013-7-27 21:15:28 | 只看该作者 �
我刚刚才遇到这样的问题,重新分区就行了
发表于 2013-7-28 08:22:07 | 只看该作者 �
楼主就是不想做系统。有的单位的机子做系统可麻烦的
发表于 2013-7-28 09:57:41 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-7-27 17:44
你说得是办法之一,也很有道理。。他的硬盘很明显的就是分区表有问题。用diskgen重建RBM引导,重装系统也 ...
MBR过了!!没用的!!!
发表于 2013-7-28 10:04:01 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-7-27 17:11
既然没有硬件故障,就是软故障了,DBR出了问题,或者C盘的文件系统出了问题,一般是异常断电或者关机引起, ...
DBR有得修复不???我觉得病毒因素可能性大!!!做电脑行五六年了!!以前从没遇过,就近一年,老是遇到这样的!!!
发表于 2013-7-28 10:04:46 | 只看该作者 �
路小凤 发表于 2013-7-27 12:33
先用DiskGenius把数据恢复出来再装系统
下次再遇到这样的,就试试你这个方法!!!
发表于 2013-7-28 11:35:48 | 只看该作者 �
jjshingo 发表于 2013-7-27 12:24
100%确定,硬件完全没问题的!!!系统问题!!想不装系统下,解决,有办法不???
把硬盘拆了,放到别的电脑当从盘认下,在装回去就可以了
发表于 2013-7-28 12:54:07 | 只看该作者 �
这个啊,下次也试试行不!!!
发表于 2013-7-28 19:12:30 | 只看该作者 �
学习了...........
发表于 2013-7-28 21:19:09 | 只看该作者 �
这种问题遇见过几次..大多客户没有什么重要资料,所以都是重做系统就行...不过下次试试楼上说的方法...
发表于 2013-7-28 22:41:24 | 只看该作者 �
分区格式化是最好的解决办法啦
发表于 2013-7-29 11:55:32 | 只看该作者 �
应该是文件系统损坏,可以修复。chkdsk /f
经常出现就不正常了。
发表于 2013-7-29 23:21:51 | 只看该作者 �
通常好象都没办法救里面的数据哦,希望有高手有好办法解决次问题
