查看: 4384|回复: 26
求大神指点一下 !
发表于 2013-7-27 07:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
昨天收到一台  长城M99,开机 3分钟后   背光熄灭,于是改 高压板,改完背光正常了,但是图像有问题,红屏!!求解,屏线 换过 3跟 还是这样   求大神指点一下!
发表于 2013-7-27 07:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个。。。路过的帮忙看看  谢谢!!!!!!
麻烦你灌水有要有点水平啊  发表于 2013-7-27 09:56
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Molo小队 -2 严禁灌水
发表于 2013-7-27 08:30:58 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
灯管坏了,换灯管。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-7-27 19:32
为啥是灯管问题 怎么判断的说说来??  详情 回复 发表于 2013-7-27 18:56
发表于 2013-7-27 08:32:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
灯管有问题撒!查下灯管。。
发表于 2013-7-27 08:41:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是灯管问题吧。。你看了没?
发表于 2013-7-27 08:59:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
估计还是屏线问题,  再试试
发表于 2013-7-27 09:27:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉不像灯管问题呢,好像是缺色。找屏线和驱动板的原因吧。
发表于 2013-7-27 09:29:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是灯管问题,你换了就知道。不过换的时候小心点,容易换坏的
发表于 2013-7-27 09:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屛线没插好
发表于 2013-7-27 09:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不好说,不知道你具体动了哪里!花瓶吗?
发表于 2013-7-27 09:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管坏了 坏了吧
发表于 2013-7-27 09:33:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
明显是灯管问题吧。。。。
发表于 2013-7-27 09:52:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管老化了吧,单独点亮每一根灯管看看
什么道理啊 这是花屏啊  详情 回复 发表于 2013-7-27 18:57
发表于 2013-7-27 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能是电源有问题,电压低了也会出现这个情况。
发表于 2013-7-27 10:26:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把楼主搞晕为算,  不装屏线, 通电 看光背光是 不是 红色,如果是,那就是灯管
发表于 2013-7-27 10:30:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的问题吧   我以前也越到过着类事情
发表于 2013-7-27 10:38:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为啥都说是灯管问题呢,看第一张图明显不是灯管问题啊,
发表于 2013-7-27 11:15:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯管,换了就好,是灯管老化
发表于 2013-7-27 11:44:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管只是点亮背光,花成这样为什么会是灯管问题啊
发表于 2013-7-27 12:01:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你先把灯管测下试试
