查看: 3590|回复: 5
从电子元件开始 解剖电路 电阻篇
发表于 2013-7-26 22:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ATX高压部分电路  自制液晶灯管测试仪 最简单的稳压电路
我们可以看到上图有一个ATX电源高压部分的电路。我们在这里重点讲解热敏阻的功能
对于这个话题,我想有很多人可能感觉到很简单,不过还是听我说说,再来评论吧。
(参照图中的E部分)我们知道电阻的功能无非是1,降压,2,分压,3,限流,4,分流,呵呵,在这里我怎么弄出一个E图
这也是我们理解电路多样性和趣味性的一个开始。
先说说这个负温度系数的热电阻的特性:就是温度升高,电阻值会下降。
大家再分析一下,这个热敏电阻从电路功能应该叫什么呢?(降压电阻?,分压电阻?限流电阻?分流电阻? )
当然叫什么“保护电阻”,那就代表你对电路的理解不够深刻了。
我们试着来分析一下,其实很简单
当我们刚接通电源时候,由于大滤波电容两端的电压不能突变,它在这一瞬间是等于短路的,所以电流会顺着保险管,热敏电阻
大电容,地,形成一个回路。那么此时的热敏电阻由于温度不高,阻值很大,就相当一个负载。呵呵,看到了吗,热敏电阻在这
时我们就不能单纯地把它理解成一个电阻了,记住,这一瞬间,是负载
    随着电容的“慢慢”充电,电路温度“慢慢”上升,热敏电阻阻值慢慢下降,我们再分析一下,这个过程中,热敏电阻充当了一个
什么样的角色,参考图中的A,B,C,D,我们就会发现,如果把大电容当成负载,那热敏电阻在这一过程中,它功能便成了降压,呵呵看到了,又一个概念出来了。
    我们再看,当电路正常工作时,由于热敏电阻的阻值很小,我们可以忽略不计。那么这个时候热敏电阻就相当一截导线了。
有人会说,怎么可能会是一根导线。那我们再接着看,如果我们在关机后,又马上开机,由于热敏电阻工作了一段时间,温度高,
阻值低,如果在其温度一点都没有变的情况下,马上又接通电源(开机),那么很可能会炸掉保险管,烧毁热敏电阻的。那么都这样了,热敏电阻是不是在某个时间点,其实就是充当着一截导线的功能。
好了,让我们总结一下:热敏电阻=负载,降压电阻,导线。不可思议吧,这就是我们的电子电路技术,奥妙无穷,趣味无穷
那么好了,该流到我们限流电阻上场了。
为什么要细讲这个电阻,就是我看到了坛子有一个旧贴,而我想自制一个液晶灯管的测试仪。在这里我得向大家说明一下,我本
来是一个语文老师,为了生活才来搞维修的,,我的水平很有限,小小白了,所以哪里说得不好大家多提意见。
发表于 2013-7-26 22:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-27 09:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老师液晶灯管的测试仪怎么做啊
发表于 2013-7-27 11:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,这是你的原创吗?如果是转贴,请注明
发表于 2013-7-27 11:31:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真的很实用,学学习了
发表于 2013-7-27 11:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个帖子以前也曾经在本论坛出现过,http://www.chinafix.com.cn/thread-589615-1-1.html,而且存在着明显的错误。
